Vieux 16/10/2013, 18h42   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Par défaut changement de code pin dacia logan
bonjour a tous les membres
je vous explique le probleme un client a perdu son cle de voiture avec telecomande de 2 touches heureusement il a son double cle sans telecomande juste pour demarer le vehicule et pour precaution il veule changer son code antidemarage je sais que c est possible mais je cherche la procedure et les fichiers vierge si c est necessaire voila les coordonnes du vehicule dacia logan 1.5 DCI calculateur delphi DCM1.2
ce que j ai come matos labtool et x-prog zedbull original et un cle a telecomande vierge de dacia a 2 bouttons
ce que je cherche le procedure et fichier vierges ainssi que la resynchronisation de telecomande et merci infiniement
l union fait la force
Vieux 16/10/2013, 20h03   #2
normalement, pas besoin de changer de code, ou c pas faisable
pour dacia ce devrait etre pareil
suffit de recoder la cle existente avec le code dacia, et ca efface l'autre clé
qui ne marchera plus
a+
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (16/10/2013), MecaTech (16/10/2013), youcef_trik (16/10/2013)
Vieux 16/10/2013, 20h21   #3
electro_bordeaux1
merci bien jphp pour ta reponse je vois que c est simple d apres ce que tu m as explique que lors de programation des cles existtant neglige les autres cles absente et en ce qui concerne la resynchrinisation de telecomande ??? et merci bien a tous les membres
Vieux 16/10/2013, 20h35   #4
oui c bien ca quand tu recode il faut recoder toutes les cle, les unes après les autres
et celles qui s'ont pas presente lors de cette manip s'ont effacées et ne fonctionne plus
pour la synchro , donne l'année, modele de dacia et si j'ai je te dit ca
a+
electro_bordeaux1 (16/10/2013), MecaTech (16/10/2013), Nizar-maoukil (03/11/2013)
Vieux 16/10/2013, 21h10   #5
electro_bordeaux1
merci bien pour ton aide le model fin 2010
Vieux 16/10/2013, 21h26   #6
2010, j'ai mit logan avec dcm1.2
et j'ai rien désolé
qq d'autre peut'etre
a+
Vieux 16/10/2013, 21h43   #7
electro_bordeaux1
merci bien pour votre aide
Vieux 17/10/2013, 07h31   #8
scal
Avatar de scal
scal is on a distinguished road
Par défaut reprogrammation
salut .il est tous a fait possible que la resycro se fasse en même temps que la reprogrammation sur beaucoup de modèle c,est le cas maintenant "fait l'essai " et tient nous au courant
scal est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to scal For This Useful Post:
angels59 (17/10/2013), electro_bordeaux1 (17/10/2013), MecaTech (19/10/2013)
Vieux 17/10/2013, 17h38   #9
electro_bordeaux1
merci a tous les particippant a mon sujet j attend l arrive du vehicule pour vous tiendrez au courant
The Following 2 Users Say Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
angels59 (17/10/2013), MecaTech (17/10/2013)
Vieux 17/10/2013, 19h49   #10
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Envoyé par scal Voir le message
Bonsoir électro_bordeaux
J'ai vu un collègue de chez Renault et il me dit aussi que lorsque tu auras fait l'apprentissage de tes clés,la synchronisation de ta télécommande sera faite avec ;-)
Donc scal doit être dans le vrai.
cdlt angels59
The Following 2 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
Vieux 17/10/2013, 21h53   #11
electro_bordeaux1
merci bien angels59 pour votre information je vais essayer et je vous tiendrez au courant
Vieux 19/10/2013, 17h48   #12
electro_bordeaux1
bonsoir come promis
j ai bien regler le probleme avec le tuto de dell merci a tous les membres qui ont participer a mon sujet
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
angels59 (19/10/2013)
Vieux 19/10/2013, 20h15   #13
angels59
Avatar de angels59
Bonsoir electro_bordeaux
Content pour toi ;-) et merci pour ton retour.
Cdlt angels59
electro_bordeaux1 (20/10/2013)
Vieux 20/10/2013, 14h17   #14
electro_bordeaux1
un grand merci aussi a vous c est grace a vous que j ai regle le probleme bonne continuation
Vieux 13/11/2013, 22h05   #15
nabrayane
Avatar de nabrayane
nabrayane has a spectacular aura aboutnabrayane has a spectacular aura aboutnabrayane has a spectacular aura about
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
bonsoir come promis
Bonsoir les amis,
Salut mon ami electro_bordeaux1, un lien pour le tuto de dell STP.
Merci et bon courage
nabrayane est déconnecté   Réponse avec citation
code radio logan dacia krimousetif Autoradio et Navigateur GPS 14 13/10/2013 06h14
problem dacia logan newfree Renault, Dacia, Nissan 9 01/04/2013 15h53
bc dacia logan med79 Automobile en général 0 30/03/2013 15h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h59.
