Vieux 09/10/2013, 18h45   #1
autodiagauto
Avatar de autodiagauto
Pouvoir de réputation: 43
autodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond repute
Par défaut Caddy
voila mon probleme
j ai des souci avec la portière AR D
j ai changer la serrure AR D
pensant régler la panne mai rien ne change
avec la télécommande
les quatre porte se ferme et s ouvre normalement
cependant du véhicule les trois porte se ferme et s ouvre sauf AR D
voila ce que a révélé mon diag
en attente des retour si possible
Mercredi,09,Octobre,2013,12:5636870
Version VCDS: FRM 11.11.1
Version données: 20120106
Type châssis: 1K0
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 46 52 56
VIN: WV2ZZZ2KZAX048500 Kilométrage: 62360km
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
No. pièce Log: 3C8 937 049 E Mat: 3C8 937 049 E
Pièce: Bordnetz-SG H54 2602
Révision: 00H54000 No. de série: 01000003339028
Codage: 01884F030004100057000000000000000009FF075C00012000 0000000000
No. Atelier: WSC 35110 377 08192
VCID: 336EF13F522E480
Sous-système 1 - No. pièce: 2K1 955 119 C
Pièce: Wischer 130909 021 0501
Codage: 00038805
2 Codes défaut trouvés
00926 - Borne 30
011 - Coupure
Capture:
État du défaut: 01101011
Priorité du défaut: 4
Fréquence du défaut: 2
Compteur de RAZ: 166
Kilométrage: 62369 km
Heure: 0
Capture:
marche
Tension: 5.00 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
00927 - Borne 30 droite
011 - Coupure - Intermittent
Capture:
État du défaut: 00101011
Priorité du défaut: 1
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 206
Heure: 0
Capture:
marche
Tension: 5.00 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
autodiagauto est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2013, 18h52   #2
salut, regarde le faisceau dans l'articulation de la porte, enleve la gaine de protection,
tu as un fil cassé
a+
autodiagauto (09/10/2013), MecaTech (09/10/2013)
Vieux 09/10/2013, 18h54   #3
ou la securité enfant enclechée
Vieux 09/10/2013, 19h00   #4
autodiagauto
Bonsoir jphp
c est une porte coulissante le faisceau dans l'articulation de la porte
ne plie pas
merci pour ton aides
Vieux 09/10/2013, 19h32   #5
salut, essaye avec le materiel de diag, fait marcher le verrouillage et dit nous ce qu'il se passe
a+
Vieux 09/10/2013, 19h49   #6
autodiagauto
avec le matériel de diag
AV G et AV D marche
AR G et AR D marche pas
sécurité enfant enlevée
a quoi corresponde ces deux defaut
00926 - Borne 30
011 - Coupure
Capture:
Heure: 0
Capture:
marche
Tension: 5.00 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
Capture:
Heure: 0
Vieux 09/10/2013, 19h53   #7
bornes 30 c l'alim des relai, en faux contact
tu as des contact entre la porte et le montant de porte, contrôle déjà, contrôle aussi avec le matériel de diag que tes portes s'ont détectées fermées quand elles sont fermées
a toi
Vieux 09/10/2013, 23h12   #8
vag-power
Avatar de vag-power
vag-power is an unknown quantity at this point
D'accord avec jphp, ai eu un cas simillaire il y a peu, reglage de porte coullissante (également a droite) les contact ne se fesait pas quand la porte était verrouillé (d'ou ton info porte ouvert/ferme qui ne devrait pas etre plausible dans tes BVM en adresse 09.
vag-power est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vag-power For This Useful Post:
manu70 (07/04/2025)
Vieux 10/10/2013, 08h30   #9
autodiagauto
Merci a tous je vais vérifier tous cela
je vous tien au jus
Vieux 10/10/2013, 13h15   #10
autodiagauto
il y a effectivement un décalage de la porte coulissante
je vais tenter de corriger les réglage et on verra
The Following User Says Thank You to autodiagauto For This Useful Post:
manu70 (07/04/2025)
Caddy 2.0 sdi mahfoud lichani VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 21/10/2012 15h16
km caddy helmi reguig Tableau de bord (Dashboard) 0 10/04/2012 08h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h55.
