Vieux 07/10/2013, 20h05   #1
francois
Avatar de francois
francois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to behold
Par défaut probleme avec upa usb
bonjour,j'ai voulu me servir de mon upa aujourd'hui mais il me marque usb module connected,hs mode.
il n'arrive pas a lire mon eprom.
je precise que c'est un original.
quelqu'un a t'il deja eu ce probleme??
francois est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2013, 21h59   #2
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut, j'ai un clone et j'ai déjà eu ce message lorsque je connecte l upa, mais j'arrive à lire et écrire malgré le message. quand c'est planté de débranche et rebranche le cable usb sans fermé le programme.
c'est quoi comme eprom?
The Following User Says Thank You to nowen For This Useful Post:
francois (07/10/2013)
Vieux 07/10/2013, 22h01   #3
francois
Avatar de francois
merci pour ta reponse,c'est un 24C16
Vieux 07/10/2013, 22h08   #4
francois
Avatar de francois
j'ai tout essayer,il ne veut pas le lire
Vieux 07/10/2013, 22h11   #5
nowen
Avatar de nowen
tu dois pouvoir la lire sans pb,
tu la lis sur la carte ou tu l'a dessoudé?
Vieux 07/10/2013, 23h01   #6
linglang
Avatar de linglang
linglang is an unknown quantity at this point
USB Cable OK?
Quels sont les résultats de votre self-test?
linglang est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2013, 14h35   #7
francois
Avatar de francois
je l'ai dessoudé. je vais essayer de changer mon cable usb
Vieux 27/10/2013, 13h09   #8
Al hoceima
Avatar de Al hoceima
Al hoceima is an unknown quantity at this point
salut j'ai le même problème. J'ai soudé une 24C04 sur le UPA mais il me marque HS mode... que faut il faire maintenant help ! merci
Al hoceima est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/10/2013, 13h40   #9
Al hoceima
finalement il le reconnait, il ne met plus hs mode... bon en tout cas j'ai soudé une 24c04 dessus et ... rien, peut etre l'ai je mis dans le mauvais sens? la pin 0 est en haut à gauche (premier connecteur) du upa usb... merci
Vieux 27/10/2013, 18h29   #10
Al hoceima
Tout va bien. Pour le hs mode, il suffit de rebrancher l'upa usb avec le logiciel upa ouvert. Pour la programmation du 24c04, c'est ok.
The Following User Says Thank You to Al hoceima For This Useful Post:
jeremy72 (27/10/2013)
Probleme avec vas beonce VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 01/11/2013 21h15
Problème avec 206 1.4L HDI djemai Automobile en général 60 15/05/2013 23h02
probleme avec icc foulques Logiciel & autres documentations général 0 08/04/2013 09h52
probleme avec cle 206 charifcharif programmation & synchronisation de clé 3 10/09/2011 08h38
probleme avec pps charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 2 08/09/2011 15h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h58.
