Vieux 29/08/2013, 12h59   #1
thierry60
Avatar de thierry60
thierry60 is an unknown quantity at this point
Par défaut Pin Peugeot 306-bosch mp5.2
Bonjour a tous,
Je suis nouveau sur le forum et débutant dans le diag également.
je possédait une 306 xsi que j ai cassé comme un grand avec la neige cette hiver...
donc j'ai trouvé un 306 cab avec le moteur HS pour pouvoir y mettre le mien
le moteur ne démarrais pas mais je ne savais pas pourquoi donc j ai vendu mon xsi a la ferraille avec la carte grise.
quand j ai une fois compris que c'était l'ecu qui était hs je m'en suis procuré un d'occasion mais j'ai comme même un problème d'immo.
bref mon problème étant que chez Peugeot il ne veulent pas cherché bien loin car il me disent ecu neuf plus apprentissage des clés..environ 1000€(et je ne suis pas riche)car n'ayant que le vin qui est écrit sur l'ecu et le vendeur a fermé boutique bien sur...
quel solution ai je pour trouvé le pin de mon ecu?
j'oubliais j'ai une interface lexia pour pouvoir faire des manips.
merci d'avance pour votre aide
j'ai acquit récemment une interface lexia pour
thierry60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/08/2013, 13h23   #2
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
CSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant future
BONJOUR
IL NOUS FAUT LE DUMP DE L'eeprom 93CS46,pour pouvoir calculer ton pin
cordialement
The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
MecaTech (19/10/2013)
Vieux 29/08/2013, 13h33   #3
thierry60
Avatar de thierry60
desolé de cette question mais c'est quoi le dump de l'eprom ?
immo off sur ecu bosch edc16c34 peugeot 308 electroauto Immobilizer dumps/solutions 14 23/11/2017 04h38
Clear Peugeot 207 96 635 934 80 bosch 0 285 010 112 diagautoprog Airbag 6 26/05/2016 15h48
immo off Peugeot Bosch MP 7.3 ptitom33 Immobilizer dumps/solutions 20 22/12/2011 08h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h03.
