Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Préparations moteur
Vieux 26/08/2013, 20h47   #1
pascal09
Avatar de pascal09
pascal09 is an unknown quantity at this point
Par défaut 607 hdi 2.2 v6 2001
bonsoir
j'ai kwp2000+ et je recheche le fichier dejas modifier pour ma 607 hdi 2.2 v6 133ch et passer a + pour l'inserer merci
pascal09 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2013, 22h24   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
tu peux m'expliquer où tu trouves les 2 cylindres supplémentaire sur ton 2.2 HDI ?
Je te rappelle que le 2.2 HDI fait 136cv et c'est un 4 cylindres et en ligne
Rappel des règles du forum
Vieux 23/09/2013, 16h48   #3
karera 1
Avatar de karera 1
bah oui c'est le 2.7 qui est un v6 204 cv exactement il apprendra t'inquiete !
Vieux 23/09/2013, 17h04   #4
karera 1
Avatar de karera 1
au faite attention ne reinjecte pas n'importe quoi avant d'avoir verifier le fichier qu'on te dira modifier donc reprogrammer a plus de puissance tu risque de claquer ton moteur pascal la reprog c'est pas un jeux chaque vehicule dois avoir une reprogrammation adapter au vehicule en question l'etat du moteur est tres important dans ce contexte garde bien une copie de ton fichier caloculateur avant de reinstaller une qui est modifier attantion si non retour a l'initiale impossible si tu veut le faire toi meme exemple utilise ecm titanium et winols apres pour verifier tes maps les changement le cheksum etc..............bon courage ily a des gens sa fait des annes qui ont commencer une reprog ca se fait avec minutie m'a ton dit pour le vehicule en question augmantation des valeur comme exemple ta pression du turbo tu l'augmente de 20 % alors tu doit augmenter les d'autre parametre tu a injection a mi charge
table pression rail principale
injection sur pompe de reprise
rco egr
limiteur de couple
limiteur de couple 2
limiteur de couple 3
limiteur de pression 1
limiteur de pression rail 1
voila attention y'a pas que des gens bien sur les forums
faut pas faire n'importe quoi dans sa voiture je suppose que tu ne fais pas entrer chez toi quelqu'un que tu ne connais pas c pareil courage sa viendra !
Vieux 23/09/2013, 17h47   #5
pascal09
Avatar de pascal09
dsl c'est 607 2.2 16v 133cv erreur de frappe
Vieux 23/09/2013, 17h49   #6
pascal09
Avatar de pascal09
du coup je n'ai plus ce vehicule
meme question pour audi quattro a8 v8 310cv de 1995
Vieux 23/09/2013, 19h46   #7
karera 1
Avatar de karera 1
bein meme chose tu est dans secteur danger en gros c'est dangereux il faut apprendre par toi meme la reprog perssonne ne te dira rien a ce sujet relis mon message d'avant bon courage et soit prudent !
Bsi 307.2001 delphi38 PSA Group Peugeot, Citroën 4 14/04/2013 23h06
Picasso 2001 bsi dybou PSA Group Peugeot, Citroën 9 13/09/2012 21h39
ecu+bsi 307 1.9 hdi 2001 dichar PSA Group Peugeot, Citroën 6 14/08/2010 20h04
ecm 2001 micapolo Chiptuning 5 12/04/2010 20h11
Ecm 2001 v5.3 TMS374 Immobilizer dumps/solutions 0 08/08/2009 19h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h17.
