Salut à tous,
Je suis à la recherche d'un dump pour compteur Bosch RB4 8H0920930B car suite à une manip ou je pensais qu'en y injectant le dump du mien qui est un 8H0920900B cela fonctionnerait mais en fait non. Donc si une âme charitable à un dump qui traine, je suis preneur. Pour ceux qui se poseraient des questions, je vais expliquer tout simplement que je veux passer d'un compteur monochrome à un compteur couleur acheté sur ebay qui m'a été vendu vierge donc en théorie sans problème mais c'est moi qui ai crée les problème en pensant pouvoir le bidouiller.... |
personne ne peut m'aider ?
#3 | |
As tu utilisé par hasard un outils du style vagdash CAN ? ou autre ? |
| The Following User Says Thank You to FETEK For This Useful Post: | dgh242m (11/03/2014) |
J'ai utilisé le VAG K+CAN
salut je suis dans le meme cas je cherche a refaire un dump que j ai perdu et que j arrive pas a trouvé , peu tu m expliquer pourquoi ca fonctionnerais pas si on met le dump a partir d un autre compteur de meme references si on change l IMMO, le VIN et l ID IMMO ?
![]() Date d'inscription: août 2009
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut test et donne un retour
| The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post: | dgh242m (12/03/2014) |
merci smart057 pour tes dumps je vais les tester et te donnerais une réponse mai pas ds l immédiat car j ai pas reçu mon programmateur ,mai je vais d abord essayer de les injecter avec vag dash can par la prise odb après avoir modifier le vin .... la aussi je gratte encore j ai pas tous trouver ou ca ce modifiait y a des truc qui m échappe comme pourquoi dans des dumps le vin est tronquer ou des fois il y a des inversions de numero?
bonjour,
Je suis un peu dans la même impasse que vous , je cherche a installer un PI couleur dans mon A4 B6 de 2004 . Je peux deposer le dump de mon PI mai c'est pas un 930B mais un 931B Si non , j'aurais aimé savoir si l'un d'entre vous avait pu solutionner le problème du PI couleur et comment ? Merci |
| Urgent cherche dump compteur audi A3 | mecatronic | Tableau de bord (Dashboard) | 8 | 23/06/2013 12h48 |
| Dump compteur Audi A3 8L corrompu | leprosylv | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 08/04/2013 20h30 |
| dump pour compteur bosch 320D e46 | antonio | Tableau de bord (Dashboard) | 9 | 25/11/2012 13h03 |
| Audi a4 bosch crypto | RGS | Tableau de bord (Dashboard) | 8 | 02/02/2010 21h30 |
| dump compteur Audi TT | stephan | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 22/11/2009 15h04 |
