Vieux 20/08/2013, 08h29   #1
richy84
Avatar de richy84
richy84 is an unknown quantity at this point
Par défaut Climatronic Ibiza qui clignote au demarrage
suite à un defaut de clim au passage de valise multidiag j'ai fait une reinitialisation des volet de clim (toujours avec multidiag ) et depuis quand je met la voiture en route la clim clignote pendant environ 10 seconde et ne peut etre utilisée pendant ce temps , passée 10 secondes tout fonctionne.
j'avais un defaut de ventilation V2 code 01087 ????
j'ai débranché batterie mais toujours pareil
avez vous une idée ??
richy84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2013, 09h56   #2
richy84
Avatar de richy84
j'ai resolu mon probleme tout seul en faisant une synchro des volets de clim avec l'outil multidiag et la clim ne clignote plus au demarrage . En ce qui concerne le defaut c'est la soufflerie de ventilation V2 derriere la boite a gant qui rend l'ame .
Vieux 26/10/2014, 19h10   #3
tabhouc44
Avatar de tabhouc44
tabhouc44 is an unknown quantity at this point
Bonjour je vous ecrit j ai un souci sur une seat ibiza essence annee 2005 j ai plus de clim auto plus de ventilation habitacle .j ai changer la resistance sur le ventilateur et toujours pareil . J ai bien les graduation sur la console qui monte et descend mais le ventilo ne tourne pas .avec le kts j ai un default sur la soufflerie d air frais du coup j ai demonter le ventilateur je l ai tester en direct sur batterie il fonctionne j ai bien du courant qui arrive sur le ventilateur .avez vous une idee merci a vous
tabhouc44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2014, 06h53   #4
titidiag83
Avatar de titidiag83
titidiag83 will become famous soon enough
Par défaut courant écrasé??
Salut,quand Tu dit que tu a du courant a l'arrivé du ventilo tu prend la mesure avec uun ampermetre ou bien avec une ampoule temoin?ton ampermetre peut indiquer 12v ,alors que si tu branche une ampoule temoin elle ne s'eclairera pas forcement.cela est et peut etre du a un ecrasement de courant(mauvais contact sur connecteur par exemple)@+
titidiag83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2014, 19h25   #5
tabhouc44
Avatar de tabhouc44
salut merci pour le message du coup j y pense c est vrai j ai juste tester si le courant arrivait au ventilo avec avec un tournevis je vais reessayer avec une ampoule merci d avance
climatronic audi Q5...urgent!!! formator2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 19/08/2013 14h44
prob climatronic tiguan digicar Systeme de climatisation 7 18/06/2013 12h34
climatronic AMAROK youcef_trik VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 17/08/2012 02h23
cherche schéma climatronic nany Systeme de climatisation 1 08/04/2012 16h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h12.
