Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut all
je viens de recuperer le dump d'une ST9564 recherche un clear pour clio III dci autolive 610796100 reference Renault merci voila l 'origininal mais choc detecter et calculateur remplacer suite a un choc
3% d'ADN nous sépare du singe, et 0.5% entre nous, ont est donc a 99%5 tous pareils ! |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ton clear,
Bonne journée |
merci pour ton bin, ta réactivité, et ta rapidité
bonne journée a toi
Re,
dump copie sur la ST95640, mais je n'arrive plus a la lire la Topologie réseau ! donc diag impossible, bizarre je revérifiais mes lignes CAN coté airbag peut pas te dire de suite si cela fonctionne j ai essayer avec un autre boitier fonctionnel non vierge mais qui doit en toute logique fonctionner pareil (meme clio) mais pas même N° (2009) je te tiens au courant prochainement ! en tout cas merci 10000 fois
slt raisinsec verifie ta soudure car de mémoire tres resiner sur celui ci
#6 | |
je pense être dans le bon ! puis repasse du vernis après du as raison il se peut que !!!! le truc est que avec un autre calculateur d'airbag de Clio III certes pas la même référence mais ce monte physiquement dessus bien que je ne suis pas entièrement sure qu'il soit compatible maintenant je n'ai pas eu le temps de vérifier la connectique d'airbag je sais que l'airbag contient la Topologie du réseau et la plus rien je ne peut plus faire de Diag ça peut venir peut être du connecteur je te tiens au jus merci encore d'avoir pris le temps de me répondre merci a toi
| Clear Airbag Symbol 2008 | Niga | Airbag | 2 | 12/12/2015 22h43 |
| clear 610796100 | zeck | Airbag | 13 | 21/03/2013 22h16 |
| Clio 3 autoliv 610796100 | kada30 | Airbag | 2 | 24/12/2011 20h10 |
