Vieux 17/08/2013, 14h32   #1
CED300482
Avatar de CED300482
CED300482 will become famous soon enoughCED300482 will become famous soon enough
Par défaut Aide Controle fichier modifié pour 307 sid801
Bonjours,je vous explique j'ai trouvé le fichier ci dessous et j'aimerais votre avis pour savoir si il conviens a mon véhicule et si la personne qui l'a crée m'a pas fait n'importe quoi.Je suis franc et honnête.Ce n'es pas moi qui les crées mais j'aimerais votre avis sur ce fichier avant de tenter de l'injecter dans mon calculateur.Soyez indulgent et regardez le avant de me dire c'est un fichier télécharger sur le net,il ne faut pas l'utilisser.
Voici mon DATI d'origine ECM:
96 44 30 23 80
96 46 44 92 80
Voici le fichier en question:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...9&d=1375256528
Merci d'avance.
CED300482 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2013, 07h58   #2
adriancl
Avatar de adriancl
adriancl is on a distinguished road
Par défaut 307
Envoyé par CED300482 Voir le message
96 44 30 23 80
96 46 44 92 80
Merci d'avance.
Poste et le fichier original, ne peut pas faire une juste analyse de fichier mod sans original.
adriancl est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2013, 09h26   #3
cyril34070
Avatar de cyril34070
cyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the rough
surtout fait bien une lecture de ton fichier ori avant toute modif , sa t’évitera pas mal de problème
http://www.mecaprog.com/
Reprogrammation moteur, diagnostic et dépannage en Guadeloupe
cyril34070 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2013, 13h16   #4
CED300482
Avatar de CED300482
Le probleme c'est que sur un sid801 il faut passer en boot mode avec un galetto 1260 et je ne connais pas la procédure pour éfféctué l'extraction de mon ori.Si quelqu'un pouvais m'expliqué comment on fait cette manipulation.Cela m'avancerais beaucoup.
Merci d'avance.
Vieux 20/08/2013, 18h08   #5
adriancl
Avatar de adriancl
Merci d'avance.
Ici quelque chose d'utile pour vous,
http://wiki.obdtuning.com/?title=Deb...uktion#SID_801
The Following User Says Thank You to adriancl For This Useful Post:
mahfoud lichani (20/08/2013)
Vieux 25/08/2013, 02h26   #6
tico
Avatar de tico
il faut ouvrir ton calculo pour voir la 29f400/800 et ensuite tu branche un fil a la masse de la batterie par exemple et tu touche le pin 28 au moment ou il te demande sur le galetto 1260 attention de ne touche que le pin 28
tico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2013, 13h07   #7
karera 1
Avatar de karera 1
regarde a cette adresse http://wiki.obdtuning.com/?title=Deb...uktion#SID_801 y'a meme la photo a mon avis effectue une petite soudure comme dans l'mage c moi risquer je pensse a plus !
Vieux 25/09/2013, 13h09   #8
karera 1
Avatar de karera 1
excuse j'avais pas vue adriancl avais déjà poster l'adresse et bein ca fera deux !
Soft modifié pour 307 hdi 90 ch en SID801 CED300482 Chiptuning 9 25/09/2013 17h55
fichier originaux et modifié fangio2210 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 18/01/2013 23h50
fichier modifie 206 HDI micapolo Chiptuning 1 25/03/2010 22h00
fichier modifié djgreg41 Chiptuning 3 22/11/2009 10h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h52.
