Vieux 13/08/2013, 18h11   #1
kaazy
Avatar de kaazy
kaazy is on a distinguished road
Exclamation APPRENDRE JAVA - LES FONDAMENTAUX 5Hh40 en video
Sommaire de la formation « «Apprendre Java - Les fondamentaux »
Durée totale de la formation: 5h40
Introduction
Le mot de l'auteur00:01:22
Organiser son travail
Installation de Java sur PC00:03:31
Installation de Java sur MAC00:01:35
Bonjour le monde en mode commande sur PC00:02:42
Bonjour le monde en mode commande sur MAC00:03:08
L'interface de Netbeans minimum
Présentation de l'interface00:01:17
Le mode design00:04:59
Le mode source00:04:44
Pour commencer
Créer un projet00:03:29
Écrire le tout premier programme00:05:44
Deviner un nombre tiré au hasard
Communiquer et traiter des données
La libraire Math et le typage des données00:01:52
Les textField et les boutons00:08:27
Le cast00:05:05
Résumé du chapitre "communiquer et traiter des données"00:02:00
Faire des tests
Transformer une chaîne de caractère en un nombre - Utiliser l'expression if - 0020
Les tests If-else imbriqués00:02:26
Résumé du chapitre "Faire des tests"00:01:37
Compter et concaténer
Variable globale, variable locale et dichotomie0015
L'incrémentation 00:04:32
Modifier l'interface avec le mode Design00:04:30
Décrémentation00:03:05
Concaténation de caractères00:05:21
Résumé du chapitre "compter et concaténer"00:01:36
Programmer avec des fonctions
Les fonctions - Introduction théorique00:05:48
Les fonctions - Mise en pratique0031
Gestion des événements clavier00:03:48
Les fonctions sans résultat - type void00:02:19
Résumé du chapitre "programmer avec des fonctions"00:02:23
Construire une interface graphique conviviale
Modifier ou effacer le contenu d'un textField00:04:13
Présentation de la nouvelle interface00:01:59
Traiter les boutons radio - option : Finir la partie00:06:23
Traiter les boutons radio - option : Rejouer00:04:29
Activer ou désactiver l'option Rejouer : les drapeaux00:05:22
Résumé du chapitre "construire une interface graphique conviviale"00:01:53
Jeu de cartes
Présentation de l'application00:01:34
Afficher plusieurs photos sur des lignes et colonnes
Afficher une photo00:02:47
Les gestionnaires d'affichage - Layouts00:05:40
Répéter des instructions avec la boucle for00:05:36
Mémoriser des valeurs dans un tableau00:05:51
Résumé du chapitre "afficher plusieurs photos"00:01:52
La Programmation en Orientée Objet (POO)
La POO - introduction00:02:39
Ecrire la classe Carte00:05:18
Créer un objet de type Carte00:04:08
Protéger les données avec le mode Private et des méthodes d'accès0023
Protéger les données avec un constructeur00:04:40
Ecrire une méthode métier00:04:09
Résumé du chapitre "La Programmation en Orientée Objet (POO)"00:01:37
Ajouter de l'interactivité - retourner une carte à l'infini
Écouter le clic de souris00:04:25
Retourner une carte avec la technique du drapeau00:02:07
Afficher un jeu 2 x 24 cartes
Tableau et boucle for00:05:41
Travail sur les indices de tableau00:03:03
Mélanger les cartes
Comment mélanger des nombres - théorie00:04:04
Mélanger 48 cartes - application00:03:44
Ajouter de l'interactivité - Retourner deux cartes à la fois
Compter les cartes retournées et vérifier leur identifiant0007
Supprimer un écouteur pour empêcher les paires de cartes de se retourner00:02:50
Créer une fenêtre de dialogue
Présentation de la fenêtre00:00:57
La classe Message : création de l'interface00:02:28
La classe Message : Propriétés et méthodes00:02:50
Afficher la boîte de dialogue00:03:51
Finalisation00:00:39
Carnet d'adresse
Présentation du projet00:04:35
Module 1- Liste des contacts
Créer une application de bureau00:03:23
Tableau à 2 dimensions00:04:53
Le constructeur Contact()00:01:26
Propriétés et méthodes set et get00:04:29
Méthodes métier00:03:55
Le gestionnaire d'affichage - Absolute Layout0041
Colorier un composant une fois sur deux00:04:16
Ajouter une scrollBar00:04:21
Résumé des acquis du module 100:02:12
Module 2 - Les fichiers de texte
Comment utiliser les fichiers - théorie00:03:02
Ouvrir et lire un fichier - pratique00:05:47
Extraire les données en fonction du format du fichier00:03:01
Transmettre les données au carnet d'adresses00:03:11
Résumé des acquis du module 200:01:25
Module 3 - La boite Infos
Présentation de la classe Info00:01:26
Afficher le premier contact par défaut00:05:00
Écouter l'événement MouseReleased00:04:21
Ajouter un cadre à un composant00:05:19
Résumé des acquis du module 300:01:38
Module 4 - Ajouter un contact
Présentation du module 400:00:47
La classe Saisie00:02:00
Afficher la boite de dialogue00:03:58
Mémoriser les données saisies00:02:05
Parcourir le système de fichier 00:03:20
Écrire dans un fichier - Théorie00:03:23
Écrire dans un fichier - Pratique avec une ArrayList 00:06:34
Valider la saisie et retourner à l'application principale00:02:47
Résumé des acquis du module 400:01:31
Module 5 - Supprimer un contact
Présentation du module 500:00:21
Supprimer un élément dans une ArrayList00:04:30
Afficher la nouvelle liste 00:01:44
Résumé des acquis du module 500:01:10
Module 6 - La page About
Modifier les propriétés de la page About00:02:36
Conclusion
Conclusion00:00:46
Si il y a des amateurs merci de le faire savoir. Je ne vais pas up pendant 2 jours si personne ne le veut. Mais toutefois je le propose quand meme on sait jamais :-)
Si il y a plus de 5 personnes OK je le ferais.
kaazy est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 9 Users Say Thank You to kaazy For This Useful Post:
dell 66 (14/08/2013), electrobob (30/09/2013), francab (27/09/2013), jardini (13/03/2015), jpay2 (01/10/2013), MecaTech (13/08/2013), nyonsais (27/09/2013), raisinsec (27/09/2013), staff34 (05/10/2013)
Vieux 27/09/2013, 14h50   #2
nyonsais
Avatar de nyonsais
Pouvoir de réputation: 22
nyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to behold
où en sommes nous,
n'y a-t-il pas d'autres volontaires?????????
nyonsais est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2013, 17h37   #3
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
je suis partant ! pour moi c'est ok
j ai déjà programmer sous java en fac (il y a déjà 10 ans)
en 5h 40 ça me parais limite, pour ma part tu ne feras que survoler java (du moins je pense)
je me lances dans l'aventure avec toi ! donc oui pour moi
3% d'ADN nous sépare du singe, et 0.5% entre nous, ont est donc a 99%5 tous pareils !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2013, 22h16   #4
mikew69
Avatar de mikew69
mikew69 is an unknown quantity at this point
Moi je veux bien l'apprendre :D
mikew69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2013, 23h07   #5
jpay2
Avatar de jpay2
pour l'instant je n'ai pas d'intérêt concret mais un jour peut être
apprendre tout c'est pas facile/possible, mais je veut bien perdre 6H de ma vie pour voir
ce qui est possible de faire et comment ,je ne sais pas qu elle language est utiliser dans les système électronique automobile ,ca doit ressembler
merci de partager tes connaissances avec nous
j'en entent souvent parler alors pourquoi pas
Dernière modification par cedrsan ; 23/01/2014 à 15h03.
Vieux 05/10/2013, 20h31   #6
raisinsec
Avatar de raisinsec
il faut déjà que notre formateur Kaazi revienne !
et prof t'est ou ???
on est toute ouie !
vous allez danser la java ! pas l 'apprendre le man ne réponds plus
allez je vais vous donner les liens
http://www.misfu.com/cours/tutoriel/...tants-361.html
http://java.developpez.com/cours/
et pour ceux qui se font taper les doigts et la tête
http://perso.ens-lyon.fr/florent.de....nts/2_Java.pdf
et très loin a des années lumières des 5H40 de formation
Apprendre la reprogrammation SOTISEN Programmateur de composant (flasher) 16 04/02/2013 13h50
apprendre l’Électronique gsmtronic Electronique 0 31/12/2011 19h44
Vas pc et java THI CLO VAS5054, VCDS, ODIS 1 24/10/2011 19h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h02.
