Vieux 21/07/2013, 22h19   #1
CED300482
Avatar de CED300482
CED300482 will become famous soon enoughCED300482 will become famous soon enough
Par défaut avec quel cable peut lire ecu sid801 par eobd?
Bonjour,voila je dispose d'une 307 hdi 90 ch monté en SID801.Je me suis rendue compte qu'il n'était pas possible de lire l'ECU avec un galetto 1260 par eobd.Avec quel cable peut on lire l'ecu d'un sid801par eobd car je veux eviter l'ouverture des calculateurs?
Merci de vos reponse.
CED300482 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2013, 23h55   #2
speedyc
Avatar de speedyc
speedyc has a spectacular aura aboutspeedyc has a spectacular aura aboutspeedyc has a spectacular aura about
salut, la seul façon pour toi de lire l'ecu par l'obd c'est IO terminale et encore j'eu des galére avec le mieux étant de le faire au bdm c'est a dire l'ouvrir ta pas d'autre solution.
je pense a quelque chose ouai sa marchera si tu fait exactement sa que jte dit:reléve les information donnée par ton galletto trouve le fichier d'origine avec les bon hard et soft et réinjecte le.
speedyc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/07/2013, 00h07   #3
CED300482
Avatar de CED300482
Réinjecter directement exactement le même sort avec un galette 1260?etes vous sur de cela ?
Vieux 22/07/2013, 00h16   #4
speedyc
Avatar de speedyc
oui avec galletto tu peut seulement ecrire
essaie de voir avec un membre du forum tu trouvera peut étre le fichier
tu compte faire koi dessus? curiosité...
Dernière modification par cedrsan ; 21/04/2014 à 16h39.
Vieux 22/07/2013, 03h07   #5
easydiag
Avatar de easydiag
easydiag is a jewel in the rougheasydiag is a jewel in the rougheasydiag is a jewel in the rough
Envoyé par speedyc Voir le message
PSA AVDI COMMANDER peut lire et ecrire flash & eeprom parfaitement non seulement SID 801 mais aussi 802 , 804 .... c'est testé
Solution Pour Système Antidémarrage Défaillants
easydiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/07/2013, 03h09   #6
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
Juste pour info essayer pas de faire un ecu comple part obd
MEMBRE VIP
Vieux 22/07/2013, 03h29   #7
speedyc
Avatar de speedyc
le plus sur pour moi étant le bdm
quelqu'un a tester avec galletto2 sur le 803?
Dernière modification par cedrsan ; 21/04/2014 à 16h41.
Vieux 28/07/2013, 09h14   #8
CED300482
Avatar de CED300482
Bonjour a tous un galetto v2 ne pourrais pas lire et ecrire sur un sid801 par eobd.
D'aprés ce lien on dirais que si:
http://www.autotool.fr/upload/pro/fg...r_list_car.pdf
Vieux 29/07/2013, 04h35   #9
reprogauto
Avatar de reprogauto
reprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to all
Io terminal mais vendeur pas tres cool
reprogauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/08/2013, 21h36   #10
tico
Avatar de tico
avec le galetto 1260 tu peux lire en bootmode...et pin 28 a la masse apres plus besoin de réouvrir le calculo une fois que tu a ton fichier ORi et le v2 fait la même chose que le 1260! toujours avec le pin 28 a la masse.
j'ai déjà fait plusieurs fois....
tico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2014, 13h18   #11
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
vous pouvez utiliser elm327 avec flasher thp
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2014, 14h09   #12
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
c'est pas un calculateur bdm
c'est le 803 qui est bdm
ils se lisent par la prise mais il faut bootmode pour cela
DIAG AVEC SID801 et MAGNETI MARELLI vinchenzo PSA Group Peugeot, Citroën 6 22/07/2013 01h32
quel cable. fred83 VAS5054, VCDS, ODIS 1 11/11/2012 10h40
Peut-on faire Dash + Bsi d'une citroen C4 avec le Tachopro Universal ay2sa Tableau de bord (Dashboard) 8 11/02/2012 23h36
avec quel outils lire cle bmw e87 alexdu13400 programmation & synchronisation de clé 0 12/01/2012 18h55
comment je peut lire ce reference de cette eeprom svp auto diag VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 30/09/2011 20h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h50.
