Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > Opcom, Tech2
Vieux 25/09/2009, 16h03   #1
MAXIMUS1000
Avatar de MAXIMUS1000
MAXIMUS1000 is an unknown quantity at this point
Par défaut OPEL OP-COM090820b_EN Latest version tested 100%
Hi everyone
Opel OP-COM090829b_EN Latest version 1.39 tested with Astra H 12-2008 and Corsa D, Insignia 2009 ...
Tested 100%...works on everything
[LIEN MORT]
Dernière modification par cedrsan ; 31/03/2014 à 21h56.
MAXIMUS1000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to MAXIMUS1000 For This Useful Post:
MecaTech (11/08/2013), mohhizbar (31/03/2014)
Vieux 26/09/2009, 14h50   #2
ricards99
Avatar de ricards99
hi, thanks for soft,
when i try to use it, it say your firmware is 1.12 and the last firmware is 1.39, and ask me if i accept firmware update, is the update safe for interface or i must continue with 020709 version
thank you
Vieux 30/09/2009, 22h24   #3
tordu
Avatar de tordu
tordu will become famous soon enough
petite astuce :
ce log fonctionne avec un cable kkl, il suffit de mettre un inter sur la prise pour changer la pin 7 (K - ecu) vers la pin 3 (airbag) ou pin 1 (abs)
a verifier bien sur par rapport a la voiture
Dernière modification par tordu ; 01/10/2009 à 10h05.
tordu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tordu For This Useful Post:
Mrpromega (30/09/2009)
Vieux 03/10/2009, 18h43   #4
ricards99
Avatar de ricards99
meme si personne ne l'a confirmé j'ai pris le risque de mettre a jour le firmaware de mon interface chinoise ( 1.12) vers la version 1.39 et apres une heure de winhex j'ai enfin pu le craquer et essai sur voiture ca marche nickel OUF
je l'ai essayé sur une vectra B calculateur moteur OK
airbag corsa C diag sans probleme mais l'effacement de defaut ne marche pas
apres reparation du defaut diagnostiqué et un effacement y'a juste l'etat du defaut qui change de present vers not present
est ce normal?
merci de vos reponses et si quelqu'un a une doc pour l'utilisation de opcom ou d'un site qui en parle ca serai le bienvenu, c'est ma premiere utilisation d'opcom, pour le diag ca me pose pas de probleme mais pour les menus configuration et codage je voudrais me documenter avant de me lancer a l'aveugle
encore merci de vos reponses
cletek (03/10/2009)
Vieux 03/10/2009, 22h07   #5
tordu
Avatar de tordu
essayer de nettoyer les connecteurs d' airbags sous le siege
Vieux 03/10/2009, 22h09   #6
ricards99
Avatar de ricards99
merci tordu, mais le probleme c'est trouver la panne et je l'ai reglée, le temoin s'est eteit tout est normal sauf que les defauts ne partent pas du calculateur, il deviennent non presents lors de la lecture de defaut mais l'effacement ne les supprime pas
Vieux 04/10/2009, 16h35   #7
ammar21
Avatar de ammar21
ammar21 will become famous soon enough
bonjour, existe il une version de op com en français ou bien on es obligé de travaillé avec le logicielle en anglais?
ammar21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2009, 19h46   #8
ricards99
Avatar de ricards99
sur le site officiel il disent bien qu'il existe une version francaise, mais toutes mes recherches sur le net pour la trouver sont restée vaines
Opel OP-COM090829b_EN Latest version 1.39 tested MAXIMUS1000 Opcom, Tech2 2 21/11/2009 16h13
Renault Diagnostic Can clip v.92 Latest Version MAXIMUS1000 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 0 25/09/2009 15h30
Clip version 59 Iron_sim Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 30/04/2009 01h26
Version 17.3 sXr Tableau de bord (Dashboard) 3 17/12/2008 00h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h57.
