| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() |
salem LES GARS
j ai fait une demande de code au constructeur a partir du vin le code est 790K mais le code est incorrecte au momment de la programmation des clef donc je pense qu il ont changé le kit de demarrage j aimerai avoir votre aide pour retrouver le code immo a partir d un dump bsi de c3 du 10/2002 DE MARQUE SIEMENS VOICI LE DUMP JOINt MERCI |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ton dump est corrompu, le code pin est bien 790K
voila j'ai tenté une reparation du dump si tu veut faire un essai pass dans ta boite |
| The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post: | Diagsysteme (13/07/2013) |
| Free - Gratuit ( Code pin immo ) seulement depuis dump | Amine-TE | Transponder, code pin | 1425 | 09/11/2026 16h45 |
| demande modification dump pour eliminer code code off | ziamo | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 19/01/2013 01h07 |
| need dump with code for VDO CITROEN | khaldoun | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 08/11/2012 11h45 |
| Code Vw dump | nany | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 13/11/2009 11h54 |
| Need dump with code | r-cannn | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 24/01/2009 00h01 |
