Vieux 09/07/2013, 01h08   #1
CED300482
Avatar de CED300482
CED300482 will become famous soon enoughCED300482 will become famous soon enough
Par défaut Remettre un l'ECM vierge d'une peugeot ou autre.
Bonsoir,veuillez m'excuser car je suis nouveaux (sur ce forum)si je ne suis trompé d''endroit pour poster ce message.
Voila,j'ai une ou plusieurs question:
Je suis technicien expert en électronique chez peugeot.Je m'occupe d'établir les diagnostic sur nos chère véhicule.
Je m'interesse depuis peu a la programmation et j'aimerais quelques renseignement.
Tous d'abord peut on remettre un calculateur moteur a l'état vierge.
Car dans mon métier j'ai l'habitude dans remplacer,mais uniquement par des neuf.(on les télé code,les appaire au véhicule...)
J'ai en ma possession un galetto 1260 qui a priori permet de sauvegarder le soft du calculateur moteur et de le réinjecter une fois modifier.La question que je me pose c'est es ce que si j'avais en ma possession le soft d'un calculateur neuf et que j’extraie le soft a l'aide du galetto pour ensuite le réinjecter dans un calculateur d’occasion.Ce calculateur d’occasion se retrouverait il a l'état vierge? (plus télé codé,plus appaire a la BSI,plus d’antidémarrage).
S'il vous plait soyez indulgent car c'est le premier message que je post sur ce forum.(ne m'envoyez pas chier bêtement).
Merci.
CED300482 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2013, 01h40   #2
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour, bienvenu, avec le galetto tu extrait qu'une partie du programme celui qui sert a géré le fonctionnement moteur, le fap , etc.
pour rendre un calculateur vierge il faut intervenir sur la puce qui gère l'immo pour cela il faut un Bdn pour lire intégralité des info calculateur ouvert, ou un lecteur comme x-prog pour faire uniquement l'epprom et la aussi calculateur ouvert sur la table.
le plus simple c'est de parcourir les post dans la section immo vierge ou off pour comprendre les différente technique.
The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
CED300482 (09/07/2013), mecanodiag93 (14/07/2013)
Vieux 09/07/2013, 12h08   #3
CED300482
Avatar de CED300482
Merci pour la réponse mais je me demandais si il faut imperativement intervenir dans le calculateur ou et il possible de le faire par la prise eobd via un logiciel?
Vieux 09/07/2013, 13h17   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Salut, pour moi, pas possible de le faire par OBD
Exemple sur EDC15C2, la carto de trouve dans l'eeprom 29F400 et la partie télécodage et ADC se trouve dans la 5P08
Le galleto ne fait que lire dans la 29F400
L'idéal est d'ouvrir le calculo et de faire un full backup au BDM ou lire juste l'eeprom ADC à l'aide d'un programmateur type X-Prog, UPA-USB, Willem...
remettre tcheksum d'origine dans carto mokmap Chiptuning 50 18/05/2013 21h45
fichier peugeot 206 vierge SVP bbatman Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 13/01/2013 11h40
Dump vierge de peugeot 307 SOTISEN Immobilizer dumps/solutions 0 23/12/2012 07h15
remettre sur 0 bsi citroen berlingo 2008 Amine-TE Tableau de bord (Dashboard) 13 22/05/2012 15h27
Fichier vierge bsi peugeot 406 BAZBOZ Immobilizer dumps/solutions 1 22/01/2012 16h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h20.
