Vieux 07/07/2013, 20h18   #1
mokmap
Avatar de mokmap
mokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nice
Par défaut defapage 407 sw 1.6 HDI impossible.
J'ai une 407 sw 1.6 HDI et je souhaite la défapé.
j'ai déjà supprimer du BSI et supprimer physiquement il me reste plus que dans le calculateur.
Le problème c'est que mpps v12 ou galletto n'arrive pas à lire mon calculo par la prise OBD2 il y a une erreur à chaque fois.
J'ai récupéré mes fichier par BDM mais quand j'utilise ecusafe ben il met impossible de sauvegarder mon fichier ( je pense que ecusafe ne prend pas en charge ce type de fichier ).
quelqu'un pourrais me dire comment je peux faire avec des fichier binaire récupéré avec le bdm100.
Merci.
mokmap est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/07/2013, 21h11   #2
DIAGNOSTIC AUTO
Avatar de DIAGNOSTIC AUTO
DIAGNOSTIC AUTO will become famous soon enough
fait le avec galleto 2
DIAGNOSTIC AUTO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/07/2013, 21h16   #3
mokmap
Avatar de mokmap
déjà fait avec le galletto sa fonctionne pas. la je fait avec BDM100, j'ai les fichier. mais quand j'ouvre avec ecusafe, le bouton pour sauvegarder reste grisé et il met impossible donc de sauvegarder le nouveaux fichier avec fap supprimer que ecusafe à fait.
Vieux 07/07/2013, 21h22   #4
powermap
Avatar de powermap
powermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to behold
Salut !
Ta quelle version d'Ecusafe ?
Si tu le fais avec la 2 cest normale ya bocoup de problemes avec la version cracker !
La Vie est une FETE !!!
powermap est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/07/2013, 21h22   #5
mokmap
Avatar de mokmap
existe t-il d'autre logiciel de défapage susceptible de prendre en charge des fichier extrait par BDM ?
car je pense que le pb avec ecusafe vient du faite qu'il ne prend pas en charge ce type de fichier.
si quelqu'un a une solution.
Vieux 07/07/2013, 21h23   #6
mokmap
Avatar de mokmap
oui j'ai la version 2 c'est la seule version que j'ai réussi à télécharger sur le web.
Vieux 07/07/2013, 21h30   #7
powermap
Avatar de powermap
Poste ton fichier !
Quelqu'un te le fera surement !
Sinon je te le fai demain matin au bureau !
Vieux 07/07/2013, 21h34   #8
mokmap
Avatar de mokmap
tu le fait avec qu'elle logiciel ? j'aimerais bien le faire moi ^^
et j'ai 4 fichier l'ecu le flash le mpc et l'eeprom c'est fichier qu'il y a la gestion du fap ?
Vieux 07/07/2013, 21h40   #9
powermap
Avatar de powermap
J'le fais avec ecusafe mais pas la meme version que toi ca marche tres bien pour ces modeles !
Et cest la flash que tu modifie !
Vieux 07/07/2013, 21h47   #10
mokmap
Avatar de mokmap
j'ai fais avec ecusafe 1.9.1.6 et sa ne marche pas non plus. tu peux me passer la version que tu as stp.
Vieux 07/07/2013, 22h09   #11
mokmap
Avatar de mokmap
j'ai télécharger Volta sensor Decoding sur internet et il me la fait ( d'après lui ^^ ) comment testé que le fap à bien était supprimer ?
The Following User Says Thank You to mokmap For This Useful Post:
diago2001 (07/07/2013)
Vieux 07/07/2013, 22h34   #12
mokmap
Avatar de mokmap
je les réinjecter dans le calculateur le fichier fait avec volta mais quand je vais sur pp200 et que je fait un test il me dit tjr pb avec le fap ( alors qu'il est désactivé dans le bsi )
Vieux 07/07/2013, 23h58   #13
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
déjà pourquoi a tu suprimer le fap ? quel sont les défauts ?
Vieux 08/07/2013, 00h15   #14
mokmap
Avatar de mokmap
parce qu'il commencé a me souler ce FAP, l'ordinateur de bord me signale tout le temps le FAP. je l'avais nettoyer c'était partie mais les pb sont revenu donc suppression et on en parle plus.
Vieux 08/07/2013, 00h16   #15
mokmap
Avatar de mokmap
et je suis pas la seul personne qui veut ou a supprimer son fap et les raison sont toujours les même.
urgent; probleme defapage 307 hdi nacerweb Programmateur de composant (flasher) 4 11/10/2012 19h42
Defapage 307 hdi sam69 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 20/05/2012 22h57
Défapage Mercedes B 200 sawadogo2 Mercedes Benz 4 17/03/2012 17h54
Défapage Touareg V6 TDI sawadogo2 Programmateur de composant (flasher) 9 11/02/2012 10h10
Defapage Touareg V6 sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 12/09/2011 10h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h42.
