Vieux 03/07/2013, 14h02   #1
antonio
Avatar de antonio
antonio is an unknown quantity at this point
Exclamation probleme comteur golf 5 vdo de 2009
bonjour a tous
J'ai un petit soucis j'ai un client qui ma ramener 1 nouveau compteur de golf 5 car le tableau de bord de son vehicule a eu un debut d'incendit
sont compteur qui a acheter d'occasion avait 30000km alors que ont vehicule a 109000 donc il voudrait que je le mette au bon kilometrage donc tout etait ok apprentissage comteur etc le vehicule démarre sauf que je n'arrive pas a mettre 109000 il a 139000 d'ecrit maintenant dessus es ce que quelqu'un pourait me filer un coup de main svp car le client a besoin de son compteur pour rouler merci d'avance et si vou pouvez m'expliquer mon erreur
ps je mais mon fichier en PJ
Type de fichier : bin golf 5 139116.bin (4,0 Ko, 31 affichages)
antonio est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to antonio For This Useful Post:
2pac (03/07/2013)
Vieux 03/07/2013, 16h15   #2
antonio
Avatar de antonio
j'utilise xprog m avec tachosoft v21 en selectionnant golf 5 24c32 2006
or mon dash et un vdo
Vieux 03/07/2013, 17h20   #3
diago2001
Avatar de diago2001
voila normalement que tu change
The mileage is stored in the next lines:
0800: xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx ED F0 DB E1
0810: B7 C3 6F 87 DF 0E BF 1D 7F 3B FF 76 F0 ED E1 DB
0820: C3 B7 87 6F 0E DF 1D BF 3B 7F 76 FF xx xx xx xx
all shown bytes is a millage
et pour un kilométrage de 109000 comme çà
109000 KM = F2B1E563CAC7958F2B1F563EAC7C58F9B1F263E5C7CA8F951F 2B3E567CACF958
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 03/07/2013, 17h22   #4
diago2001
Avatar de diago2001
pardant comme ça
B1F263E5C7CA8F951F2B3E567CACF958
Vieux 03/07/2013, 18h54   #5
antonio
Avatar de antonio
Unhappy
Salut diago 2001 merci d'avance pour ton aide c'est bien ce que j'ai fait en partant de la fin de la premiere ligne et la c'est pire j'obtien 659659 je n'arive pas a comprendre ce qui se passe
Vieux 03/07/2013, 19h21   #6
2pac
Avatar de 2pac
2pac will become famous soon enough
Salut peut tu m explikée comment tu as fait car jy ariv pas
((donc tout etait ok apprentissage comteur etc le vehicule démarre )))
2pac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/07/2013, 19h58   #7
antonio
Avatar de antonio
Salut 2 pac alors apprentissage ok vehicule demarre sauf que quand je mets ce que tachosoft me donne (la mm chose que diago a mit juste au dessus)j'obtient
659659
Alors le vehicule a 109000km
Donc c'est pour cela que j'ai mit mont dump pour que quelq´un puisse le modifier
Merci d'avance
Vieux 03/07/2013, 22h32   #8
2pac
Avatar de 2pac
je veut que tu mexplik koment tu fait apprentissage ok vehicule demarre car je sait pas l faire et pour ton problem i te faut un pro ki a les mise a jour car 2009
avec quel outils as tu fai apprentissage ok vehicule demarre ????Merci
Vieux 04/07/2013, 12h26   #9
antonio
Avatar de antonio
Y aurait t il quelqu'un qui aurait la mise a jour pour golf 5 dash vdo de 2009?
Pour explication c super compliquer car il faut lire le code antidemmarage le code ecu rentrer manuelement le dash dans l'ecu avec le vagcom et le tour et jouer
Vieux 04/07/2013, 14h13   #10
2pac
Avatar de 2pac
avec vag com??? g le pin de ma voiture et g vag com explik moi stp
The Following User Says Thank You to 2pac For This Useful Post:
diago2001 (04/07/2013)
Vieux 08/07/2013, 11h03   #11
BOD69
Avatar de BOD69
BOD69 will become famous soon enoughBOD69 will become famous soon enough
Par défaut voila
voila pour toi
109 008km
essais et tiens moi au courant
mp en pv
Type de fichier : rar GOLF 5 109008.rar (1,5 Ko, 10 affichages)
BOD69 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to BOD69 For This Useful Post:
antonio (09/07/2013), diago2001 (08/07/2013)
Vieux 09/07/2013, 10h41   #12
antonio
Avatar de antonio
merci bod69 je teste ce soir je te tien au courant
Vieux 09/07/2013, 23h19   #13
antonio
Avatar de antonio
salut BOD69 resultat toujours pareil 139000 et non 109000 je ne sais plus quoi faire avec ce dash
Vieux 10/07/2013, 00h44   #14
komorovskij
Avatar de komorovskij
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Par défaut dash
Envoyé par antonio Voir le message
Salut je bien apresie ta metode de adaptacion de compteur du dash de 2009, me bon moi perso je crois pas. se se pas mister avec queli logiciel tu a fe le miracle?
komorovskij est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post:
2pac (10/07/2013)
Vieux 10/07/2013, 01h05   #15
2pac
Avatar de 2pac
ah tu me confirme komorovski que c'est impossible de faire cela avec un VAGCOM meme si on a le code pin de la voiture.... c possible????????
probleme de avertisseur sonore partner 2009 krimousetif PSA Group Peugeot, Citroën 2 13/03/2013 20h57
probleme de pression gazoil passat cc 2009 electroauto VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 23/09/2012 00h39
probleme golf 5 prodiag VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 19/07/2012 01h11
probleme 9999999 sur berlingo 2009 medcapot Tableau de bord (Dashboard) 5 02/05/2010 17h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h03.
