Vieux 29/06/2013, 16h32   #1
formator2
Avatar de formator2
Par défaut tres URGENT !!! antidemarrage passat 2008
bonjour tout le monde,
voila j'ai dans mon atelier une passat 2.0TDICR CBAB qui ne demarre pas,faute d'antidemarrage. la centralisation ne fonctionne plus,dans la passerelle,comme defaut: Bus CAN confort defectueux.dans le calculo moteur: clé antidemarrage incorrecte,meme avec le double clé !!! donc ce que je demande: le code antidem,est il juste dans la clé,combi et calculo moteur oubien.... ??? car je soubsonne la bobine récéptrice dans l EZS....encor,le verouillage ne fonctionne meme pas via le bouton de la portiere...
mérci de m'aider !!
Vieux 29/06/2013, 16h45   #2
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
Si tu met ta clef dans ezs et quel tourne c que l ezs et bien
MEMBRE VIP
URGENT solution pour reprogrammer antidemarrage GOLF 6 1.6TDI BilChip Transponder, code pin 18 08/09/2015 00h49
urgent !! antidemarrage megane dti formator2 Transponder, code pin 10 21/12/2012 22h36
probleme antidemarrage megane urgent A-M-S Transponder, code pin 4 15/09/2009 19h08
Besoin d'aide FIAT PUNTO tres urgent medcapot Immobilizer dumps/solutions 3 05/07/2009 20h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h58.
