Vieux 27/06/2013, 23h19   #1
yassinallioui
Avatar de yassinallioui
yassinallioui will become famous soon enough
Exclamation clé+antidemarrage Citreon C5
salut j'ai un problème avec une c5 model 2003 essence.l'état de voitur est la suivante:
le témoin antidémarrage reste allumer.
mode eco activer.
code défaut 1612 défaillance de circuit antidémarrage.
mes essais:
batterie bonne.
fusible bon.
fils de connexions bons.
est ce que je doit faire un apprentissage de la clé ou autre chose ;note la tecommande le verrouillage et le déverrouillage des porte .aider moi plus vite mon client est ...........et merci a tous les amis
yassinallioui est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2013, 01h13   #2
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
essaie le double des clés, autrement ouvre ta clés et contrôle les soudures au niveau de la bobine, si ta clés n'est pas reconnu elle reste en mode eco.
The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post:
yassinallioui (28/06/2013)
Vieux 28/06/2013, 18h51   #3
yassinallioui
merci pour ta réponse la deuxième clé a reconnu le même problème le com2000 fonction bien j'ai le tester sur une autre voiture,la puce et les souders de la clé marche bien la clé commande l'ouverture et la fermeture des portes,est que le BSM peut etre la cause d'antdémarrage?
antidemarrage c5 yassinallioui Tableau de bord (Dashboard) 1 22/07/2013 03h22
antidémarrage BMW 525 tds MRVI Immobilizer dumps/solutions 5 12/01/2013 14h05
antidemarrage 206 gege Transponder, code pin 8 26/11/2012 23h21
A3 antidemarrage kmol Tableau de bord (Dashboard) 9 18/01/2012 00h24
bjr Vin to pin citreon dichar Immobilizer dumps/solutions 2 25/11/2010 13h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h19.
