Vieux 26/06/2013, 08h48   #1
Mica64
Avatar de Mica64
Mica64 will become famous soon enough
Par défaut reset delco 1.7/TX2
Bonjour à tous ! Voila j'ai un souci avec une opel corsa c 1.7 dti, le calculateur moteur est H.S, j'en ai donc pris un d'occaz et je lui ai fait un reset avec carprog mais malheureusement impossible de le coder sur le véhicule !
Est-ce que quelqu'un aurais une solution ou un dump vierge pour essayer svp ?
J'ai mon client en panne depuis un moment et il commence à s'impatienter.
Calculateur hybrid delco 1.7/TX2
8972272257
09389429
Merci d'avance
Mica64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/06/2013, 17h55   #2
geoge11
Avatar de geoge11
geoge11 will become famous soon enough
Bonjour tu peu extraire le dump du ancien calculateur
Avec carprog et inserer sur le calc d'ocaz ci la voiture
et avant 2002 et biensur ci lecalculateur et lisible
sinon il faut le code pin e reprogrammation avec opcom
geoge11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to geoge11 For This Useful Post:
revo (28/02/2019)
Vieux 27/06/2013, 11h28   #3
Mica64
Avatar de Mica64
Le calculo est illisible j'ai donc bataillé hier soir et fait la manip avec opcom et le code immo ! Impeccable !
Merci de ta reponse en tout cas.
delco avec sensor haddadou Mécanique générale 16 13/08/2015 17h48
Delco CDR500 code auto diag1 Autoradio et Navigateur GPS 3 25/01/2012 15h53
Delco electronic cdr500 auto diag1 Autoradio et Navigateur GPS 5 29/12/2011 22h41
code cd delco sametelec2003 Autoradio et Navigateur GPS 2 04/03/2009 17h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h50.
