Vieux 24/06/2013, 21h11   #1
Ardamour
Avatar de Ardamour
Ardamour is an unknown quantity at this point
Par défaut Prise de Diagnostique deu BOXER 2.0 HDI
bonjour les amis
je ravi de m'inscrir parmi vous, donc je suis nous sur le forum
je voudrais conffectionner une prise de diag OBDII pour Peugeot BOXER 2.0 HDI annee 2002, car celle d'origine est perdu suite à un choc, car elles se situ dans le compartiment moteur coté chauffeur (surcle cache du calculateur)
donc ya 4 files qui sont suspenduent,
1. Rouge et Blanc
1. Violet
2. Noir
Est ce que Si je connecte comme suit est correcte.
Rouge et Blanc sur le pin 7.....DATA Gest Moteur
Les Noirs sur les PIN 4 et 5 ...masse
Un Fil Batt + avec Fusible 5A...sur le PIN 16
je vous remerci infiniment pour vos aides et votre support
Ardamour est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2013, 22h10   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
oui tu peut brancher comme sa
Ardamour (25/06/2013)
Vieux 25/06/2013, 02h01   #3
Ardamour
Avatar de Ardamour
merci DAMDAM pour la reponse, Oui je sais bien l'affectation des broche sur une Prise OBDII . mais parmis les quatres fil ya 2 noir surement c'est (-) PIN 4 et 5 mais entre les deux autre le violet et le rouge et blanc lequel celui d gestion moteur et celui de Bat(+).
merci pour votre support Damdam
Vieux 25/06/2013, 07h56   #4
Breizhelec
donne moi ton vin en mp et je te dit sa
Vieux 25/06/2013, 23h44   #5
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
tes 2 autres fils correspondent au kline et Lline qui sont sur le connecteur vert je pense
le + et le - viennent a part
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following 2 Users Say Thank You to figo95 For This Useful Post:
Ardamour (26/06/2013), MecaTech (13/10/2013)
Vieux 26/06/2013, 06h11   #6
Ardamour
Avatar de Ardamour
merci figo pour la réponse,
mais dit moi sur quel pin je doit mettre le rouge/blanc et violet sur la prise OBDII de mon interface. je ne veut prendre le risque, sinon je griller mon interface oubien mon calculateur, de doit me renseigner bien auprès des gents plus expérimenté , sincèrement je vais pas m'aventurer sur des trucs pareille , c'est très delicat
Vieux 26/06/2013, 08h05   #7
figo95
Avatar de figo95
il y a un cable fourni avec le pp2000 que tu peut trouver chez les chinois qui est tout pret!
prise obd femelle pince +,pince - et ce connecteur 2 pins
en fait il n'y a pas de détrompeur et tu peut le tourner dans les 2 sens
ce sont des données qui passent dedans donc tu n'a aucun risque
quand je le branche si ca ne marche pas je le retourne,ca m'arrive souvent
Type de fichier : jpg lexia-3-diagnostic-pp2000-5.jpg (32,6 Ko, 22 affichages)
Vieux 26/06/2013, 08h49   #8
Ardamour
Avatar de Ardamour
Bonjour Figo.
Je vous remercie pour votre réponse. Le câble que vous avez proposer c'est le câble d'origine avec lequeon doit effectuer le diagnostic. Ça c'est pour les anciens models avant OBDII. c'est pour l'ISO 9141-2 Link.
Donc si vous avez bien ma description au début. La fiche d'origine est perdu lors d'un petit choc sur le côté gauche y a que les fils qui sont suspendu alors je veut modifier et confectionner une fiche FICHE OBDII 16pin. Je ne veux plus utiliser l'ancien câble.
J'espère bien que vous avez bien compris mon objectif.
Merci.
Vieux 26/06/2013, 22h58   #9
figo95
Avatar de figo95
ah pardon j'ai mal compris!
dans ce cas je ne sais pas! faut voir avec les schemas d'origine
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
Vieux 27/06/2013, 01h48   #10
Ardamour
Avatar de Ardamour
Par défaut prise diag Boxer 2002
bonsoir les amis;
apres avoir chercher la documentation sur les chema de la prise OBD du BOXER 2002
j'ai effectuer le branchement lié en attachent,
je vous remercie chers amis pour votre soutien et votre support,
Type de fichier : jpg Cshéma de prise OBD d'un Boser 2002.JPG (38,9 Ko, 31 affichages)
Méthode de diagnostique en PDF bilal59100 Automobile en général 2 23/06/2013 00h00
materielle diagnostique a vendre diago2001 Vente, Achat, Echange 2 18/06/2013 13h33
Prise diagnostique défectueuse sur Mégane 3 Thom@s Renault, Dacia, Nissan 11 04/06/2013 22h21
Diagnostique sur patrol 3.0 di NASTY974 Renault, Dacia, Nissan 3 10/02/2013 14h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h52.
