Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu
Vieux 23/06/2013, 12h32   #1
say882
Avatar de say882
say882 is on a distinguished road
Par défaut Suzuki ignis ne demarre pas
Salut à tous,aprés plusieurs difficultées à demmarrer maSUZUKI IGNIS DIESEL 1.3 DDIS DE 2004 le matin;une des bougies de préchauffarge a rendue l'ame;après avoir changer toutes les bougies;la voiture ne demmare plus et le gazoil n'arrive pas au niveau du filtre,après verification tous est normale,et le diag m'indique (circuit regime moteur)
Je voudrais savoir si le signal de la clé doit ouvrir l'arrivée du gazoil et les injecteurs?
Comment faire pour débloquer l'immobilisateur si celui-ci est bloqué
say882 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2013, 12h41   #2
diago2001
Avatar de diago2001
le signale de régime moteurs cest le capteurs pmh et bon courage à toi
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 23/06/2013, 23h42   #3
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
capteur pmh,contrôle si la fiche est bien enclenché et le mieux serais un oscilloscope pour testé sont signal.....
le capteur ce trouve sur la boite a vitesse
Vieux 24/06/2013, 08h44   #4
say882
Avatar de say882
merci pour vos reponses,comme je n'ais pas d'oscillo,comment puis je le tester avec un multimettre?
Vieux 22/04/2014, 23h53   #5
josemacon
Avatar de josemacon
josemacon is on a distinguished road
si c'est un 2 fils , la tension varie à ses bornes quant la cible du volant moteur passe devant. Donc voltmètre branché en parallèle sur les 2 bornes. Pas sur que tu ais le temps de voir la tension évoluée avec un voltmètre de base. L'oscillo , c'est le top.
Pour info , les bougies de chauffe sur un common rail , meme si elles sont grillées, le véhicule démarre quand meme sauf si il fait moins de 5 °Celsius. La panne de départ n'était certainement pas les bougies sauf si au cameroun , il fait moins de 5°C le matin....
josemacon est déconnecté   Réponse avec citation
Besoin code suzuki Ignis leraj Autoradio et Navigateur GPS 7 31/07/2012 17h14
Suzuki Mezz Airbag 0 23/02/2012 08h31
recherche dump suzuki ignis sony Tableau de bord (Dashboard) 0 18/01/2011 22h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h22.
