Vieux 22/06/2013, 15h08   #1
mesrine_29
Avatar de mesrine_29
mesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant future
Lightbulb Antivirus Kit 2010 By mesrine_29
Il m'a donné du boulot celui-ci car il fallait découper les "ISO" pour pouvoir booter avec "GRUB4DOS".
Kaspersky Rescue Cd 2010:
Démarrez à partir du disque de secours Kaspersky pour détecter et supprimer les menaces à partir d'un ordinateur infecté, sans le risque d'infecter d'autres fichiers ou ordinateurs.
Graver cette image ISO sur un CD, insérez-le dans le lecteur sur le système infecté de CD-ROM, entrez le BIOS du PC, il configuré pour démarrer à partir du CD et redémarrez l'ordinateur.
Cette liste énumère les options spécifiques à Gentoo, avec quelques options qui sont intégrés dans le noyau, mais qui se sont avérées très utiles à nos utilisateurs.
En outre, toutes les options qui commencent par "faire" un "non" inverse, que fait le contraire. Par exemple, "doscsi" permet le support SCSI dans le coffre disque virtuel initial, tandis que "noscsi" est désactivé. Facilement supprimer des objets malveillants de votre ordinateur sans risque d'être infecté.
Dr Web Live cd v 5:
Si votre système Windows ou Linux a été rendu non-bootable par les logiciels malveillants, le restaurer gratuite avec Dr.Web LiveCD!
Dr.Web LiveCD nettoyer votre ordinateur des fichiers infectés et suspects, vous aider à copier des informations importantes sur un périphérique de stockage amovible de données ou un autre ordinateur, et ensuite tenter de remédier aux objets infectés.
AVG Rescue Disk 2010:
AVG Rescue CD est essentiellement une version mobile d'AVG Anti-Virus fourni par la distribution Linux. Il peut être utilisé sous la forme d'un CD bootable ou une clé USB bootable pour récupérer votre ordinateur lorsque le système ne peut pas être chargé normalement, comme après une infection par le virus extensive ou profondes. En bref, l'AVG Rescue CD vous permet de supprimer totalement les infections à partir d'un PC autrement inutilisables et de rendre le système amorçable à nouveau.
Outre les fonctions habituelles AVG (détection des malwares et l'élimination, les mises à jour à partir d'Internet ou un périphérique externe, etc), l'AVG Rescue CD contient également l'ensemble suivant d'outils d'administration:
* Midnight Commander - un gestionnaire de fichiers à deux panneaux
* Windows Registry Editor éditeur de registre-simple pour les utilisateurs plus expérimentés
* TestDisk - puissant outil de récupération de disque dur
* Ping - tests de la disponibilité des ressources réseau (serveurs, domaines, adresses IP)
* Des programmes communs de Linux et l'éditeur de texte vi-services, le démon OpenSSH,
ntfsprogs etc
Bidefender Live 2010:
BitDefender Rescue Disk, un scanner de virus anti démarrage qui scannent votre ordinateur de tout virus. La fonctionnalité de BitDefender Rescue Disk est similaire, comme Kaspersky Rescue Disk qui effectue anti-virus de numérisation et d'autres avant de charger le système d'exploitation. Pendant ce temps, BitDefender Rescue Disk a la capacité de mettre à jour automatiquement sa définition du virus qui le rend plus l'avance que l'utilité de sauvetage autre CD sur le disque.
La mise à jour anti-virus définition sera déclencher automatiquement une fois la disquette de secours BitDefender détecte une connexion à Internet tout en démarrage. Plus de plus, la technologie de sécurité BitDefender comprend très sensible dans la détection des deux virus connus et inconnus.
Pendant ce temps, ce CD de secours BitDefender libre aussi beaucoup de paquets utiles services tiers tels que ChkRootKit pour la numérisation de rootkis, Nessus Network Scanner comme le scanner de sécurité réseau à distance, Mozilla Firefox, Partition Image, etc GtkRecover et d'améliorer la productivité de la disquette de secours.
Gdata Live Cd 2010:
Le meilleur AntiVirus aujourd'hui, en utilisant deux moteurs d'analyse: BitDefender et Avast.
Retirez tous les virus de votre ordinateur.
Par mesure de sécurité pour supprimer les virus à partir d'un ordinateur sans le risque d'être infecté.
Boot à partir du disque d'urgence pour analyser et supprimer les virus / malware à partir d'un ordinateur infecté, sans le risque d'infecter d'autres fichiers ou ordinateurs.
Lien:
Code:
https://www.dropbox.com/sh/cp7b2yt4wunmfx3/BnHL_D3nGC
La vie n'est pas un long fleuve tranquille !!!
mesrine_29 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 10 Users Say Thank You to mesrine_29 For This Useful Post:
autodiagauto (23/06/2013), Breizhelec (22/06/2013), cletek (23/06/2013), jp59 (23/06/2013), klif26 (23/06/2013), marcodu45 (24/06/2013), MecaTech (12/08/2013), menzoulou (23/06/2013), Nextrick (30/06/2013), TAGRART (23/06/2013)
Vieux 23/06/2013, 02h02   #2
klif26
Avatar de klif26
klif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of light
je n ai pas tout, quand je lance daemon tool , il y a que antivir et il me propose un scan
Est ce que j ai loupe une etape
Merci d avance
klif26 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to klif26 For This Useful Post:
Vieux 23/06/2013, 06h42   #3
menzoulou
Avatar de menzoulou
menzoulou is a name known to allmenzoulou is a name known to allmenzoulou is a name known to allmenzoulou is a name known to allmenzoulou is a name known to allmenzoulou is a name known to all
Encore une fois de plus tu assures grave Mesrine.
merci pour ton travail.
menzoulou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2013, 10h59   #4
mesrine_29
Envoyé par klif26 Voir le message
Merci d avance
Normal, c'est un Dvd bootable donc il n'y a pas d'installation à faire.
Eteindre le pc et booter sur le dvd après choisir l'os à démarrer dans le menu.
The Following User Says Thank You to mesrine_29 For This Useful Post:
klif26 (23/06/2013)
Vieux 28/06/2013, 15h33   #5
elyo93700
Avatar de elyo93700
elyo93700 is an unknown quantity at this point
Merci pour le partage
elyo93700 est déconnecté   Réponse avec citation
Rescue Cd By mesrine_29 mesrine_29 Informatique 2 05/04/2020 14h11
Rescue DVD Kit 2010 By mesrine_29 mesrine_29 Informatique 4 29/06/2013 22h38
ESET NOD32 antivirus djrusskof Informatique 4 09/06/2013 15h17
Présentation mesrine_29 mesrine_29 Café du forum 5 18/12/2012 21h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h28.
