Vieux 16/06/2013, 22h09   #1
fallenangel57
Avatar de fallenangel57
fallenangel57 is an unknown quantity at this point
Par défaut immo off bosch m744 qui a fonctionnee une fois.
Bonsoir les amis,
J avais un souci de calculateur bosch m744 sur mon vehicule et j en ai donc acheter un autre je l ai brancher et demarrer mon vehicule tout avait l air fonctionel.
Cependant le second demarrage etait impossible clef orange clignotante au tableau de bord et impossible de demarrer.
Comment est ce possible puisque mon vehicule n a pas de BSI ni de transpondeur ?
Comment puis je resoudre mon probleme de demarage ?
Merci de votre aide
fallenangel57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/06/2013, 08h18   #2
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt je pense que tu aurai du débranché l'immobox qui se trouve cote gauche du volant
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post:
MecaTech (11/10/2013)
Vieux 17/06/2013, 09h30   #3
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
@fallenangel57.
donne plus de précisions
ref de l'ecu
et du véhicule
Vieux 01/10/2013, 06h09   #4
rayad
Avatar de rayad
rayad will become famous soon enoughrayad will become famous soon enough
sur ce genre d'ECU;il faut agir sur le flash 29f et sur l'eeprom95160;apres tu coupe F3 et F4 du broche du milieu.
Je reponds pour certain qui on a besoin!
rayad est déconnecté   Réponse avec citation
CODE pin saxo m744 en 95080 mecano70 Transponder, code pin 9 26/01/2014 20h43
aide svp Tb scenic 2 qui saute 2 fois amourh59 Tableau de bord (Dashboard) 15 10/02/2013 20h14
Immobox vito ou son mcu claque a chaque fois Amine-TE Transponder, code pin 2 19/10/2011 23h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h44.
