Vieux 15/06/2013, 01h06   #1
bob572
Avatar de bob572
bob572 is on a distinguished road
Par défaut codage calculateur vito cdi
hello
voila mon probleme j'ai remplacer un calculateur sur un vito cdi 110 type
638 recuperer sur un autre vito donc puce + wsp + uch celui qui etait monte a pris de l'eau et pas un peu le proprietaire a laver l interieur au hp
bref je peux plus lire le calculateur avec le das pour recuperer le codage et l'injecter dans l'autre
donc le moteur tourne en mode degrade
il y a l'egr et l'esp alors que mon vehicule ne l'a pas
ma question est il possible de trouver la carto d'origine avec mon numero de serie ou est qu'il un autre moyen pour resoudre cela
voila j'epere que j'ai ete assez claire
bob572 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2013, 18h05   #2
greg388
Avatar de greg388
greg388 is an unknown quantity at this point
Sa risque d'etre compliquer, sinon avec xentry en online, mais il faut avoir un accès
greg388 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2013, 22h09   #3
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
avec le numero bosch marqué sur le calculateur on peut le retrouver
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
MecaTech (13/10/2013)
Vieux 16/10/2013, 17h36   #4
benzbmw
Avatar de benzbmw
benzbmw is an unknown quantity at this point
rien n est plus simple
regarde sur le cote gauche sue le passage de roue si ton vito a un vanne d'arret ou non
si ton vito est avec vanne ou sans vanne d arret ?
les flash different dans les deux cas
tu reprogramm le flash 28f400 + eprom et active avec le das
aussi la puce doit etrte compatible avec le WSP
benzbmw est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to benzbmw For This Useful Post:
MecaTech (16/10/2013)
Codage ballou VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 25/04/2013 15h02
codage injecteur 206 1.4 hdi smt PSA Group Peugeot, Citroën 5 29/04/2012 16h10
calculateur vito cdi bob572 programmation & synchronisation de clé 5 20/09/2011 21h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h03.
