![]() Date d'inscription: juin 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
quelqu'un sait il si il y a un moyen de faire fonctionner une interface US avec le logiciel VCDS en francais?
Sans maitrise, la puissance n'est rien |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Faut reprogrammer l'atmega + eprom et utiliser un soft compatible sur cette version :)
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
donc c'est plus un truc a faire sur une chinoise alors?
Fondateur
si, c'est sure une chinoise qu'on peut faire cela :)
une originale peut etres multilanguage :)
Moi c'est une originale que j'ai mais elle vient des US
et si je l'utilise avec le logiciel en francais je n'ai spas acces a tout alors qu'avec le logiciel en anglais ca marche nickel t'as une astuce?
Fondateur
Dans ce cas, faut contacter leur support, je pense qu'ils vont t'aider :)
Merci , je vai svoir ce qu'ils disent
![]() Date d'inscription: novembre 2009
bonjour et vous aurait le dump version français pour vag 704.1?
VENTES INTERFACES VCDS 11.11.1 LOGICIEL 100% FRANCAIS ET ACTIVE/ENREGISTRE !
Prix: 90 euros en France +15 euros pour l'internationale. Interface de bonne qualité et plus aboutit !!! et supportant les vehicules jusqu'a fin 2012 |
Bonsoir , j'ai une puce atmega162 non protégé contenant le dump de la version de VDCS en version 11.11.4 FR . Si quelqu'un sait comment lire cette puce ...
il te faut un programmateur avec le support de circuit adapté au boitier de l'Atmega162 si celui n'est pas souder et un logiciel pour lire (ou programmer, ou effacer) ce circuit. Sur ton interface VCDS, il est délicat de déssouder le composant en question, donc la meilleure manière de le lire est de souder des fils directement sur le circuit, pour accéder aux pattes de l'Atmega162 qui seront utilisées par le programmateur pour la lecture. Sur le net tu trouves facilement des schémas de programmateur à faire soi-même ou à acheter. |
bonsoir , lors de mes essais , je dessoude la puce pour la mettre dans un adaptateur QF44. Sur cet adaptateur , il est plus facile de souder des fils sur les differents pins je vais dire . J'utilise un USBAVR acheté sur ebay et en me servant du datasheet de la puce , je relie les MISO , MOSI , SCK , RESET , GND ensemble... Sur les Bornes XTAL1 et 2 , je branche un quartz (crystal oscillator) de 16 Mhz avec un consateur sur chaque borne relier à la masse . Je peut faire un plan de ce que j'ai réaliser si vous le voulez ?
#13 | |
oui si tu peus mettre le shema merci bien |
| Tuto winols en francais | slv | Chiptuning | 9 | 25/01/2011 14h13 |
| Manuel VAGCOM en Français | tchouquoune | VAS5054, VCDS, ODIS | 8 | 08/05/2009 09h28 |
