Vieux 29/05/2013, 12h40   #1
rosco2012
Avatar de rosco2012
rosco2012 is on a distinguished road
Par défaut besoin de fap off Kia edc16c39
besoin de fap off pour un kia Sportage 2.0 CRDI 140cv 1037380455 EDC16C39
Type de fichier : rar KIA SPORTAGE 2.0 CRDI 140cv 1037380455 EDC16C39.rar (45,6 Ko, 28 affichages)
rosco2012 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2013, 18h56   #2
leraj
Avatar de leraj
leraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura about
salut à toi
essaie avec ça et tiens nous au courant
Type de fichier : rar KIA SPORTAGE 2.rar (45,1 Ko, 16 affichages)
leraj est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to leraj For This Useful Post:
rosco2012 (29/05/2013)
Vieux 29/05/2013, 19h51   #3
salut, je l'ai fait aussi avec ecusafe
et c bon , mais comme je suis pas sure du checksum je suis en train de contrôler
avec ols
attention la dessus, risque de perte
test le dump de leraj,
prends des précautions mets un chargeur de batterie en plus, il faut plus de 12 volts pour écrire ds le calculateur, l'ecriture se fait après contact off
mais attends au moins deux minutes après coupure contact
avant de tenter de démarrer
sinon ca se rattrape mais c M----
suis ces conseils merci
Vieux 29/05/2013, 21h09   #4
rosco2012
Avatar de rosco2012
ok mais me faut le mot passe pour tester merci
Vieux 31/05/2013, 22h31   #5
salut rosco2012
des news ??
tu en ai ou ??
Vieux 01/06/2013, 13h06   #6
rosco2012
Avatar de rosco2012
pas reçu de mot de passe
Vieux 01/06/2013, 13h18   #7
mince,essaye celui ci
a+
rosco2012 (04/06/2013)
Vieux 04/06/2013, 10h45   #8
rosco2012
Avatar de rosco2012
ALORS CELUI DE LERAG
LE VOYANT DE DIAG CLIGNOTE
mais pas essayé apres sur route
ET CELUI DE JPHP
le voyant eteind
marche presque, sauf que en reprise a bas régime
pied a fond ça coupe vers 3000 et impossible de dépasser 3000
je coupe le contact et ça remarche jusqu a prochaine fois que j accelere a fond a bas regime.
ça fait comme la pression de turbo depassé et que ça se mets en securité
j avais déja essayé avec volta et ecusafe mais ça ne me donne pas les meme que vous.
mais pareil avec le probleme a 3000
Vieux 04/06/2013, 12h02   #9
salut, fait un diag, recode les injoy
a+
Vieux 04/06/2013, 12h03   #10
autre chose, attends 5 mn avant de débrancher l'outil et avant de démarrer
Vieux 04/06/2013, 12h30   #11
rosco2012
Avatar de rosco2012
non c'est pas tous ça...
j ai continué dans mon raisonnement
et j'ai baisser une peu la pression de turbo dans la carto
cette fois c'est ok
probleme résolu
Vieux 04/06/2013, 13h29   #12
ok, mais c pas normal que tu soit obligé de baisser, le sural
il as dut être modifié avant, je pense
a+
Vieux 04/06/2013, 20h11   #13
rosco2012
Avatar de rosco2012
possible
car il marche bien je trouve
je saurrais un jour si je trouve un ori
Vieux 04/06/2013, 20h33   #14
si le prob revient, contrôle les codes injecteurs avec ceux enregistrés, faudrait pas qu'il ai changé un injecteur qq part et qu'il soit ni codé, ni compatible
regarde a la valise les corrections si tu en trouve un qui n'est pas corrigé alors c ca
j'ai eu la mm chose et j'ai cherché
pourtant la voiture marchait bien, mais en la poussant un peu haut, dégradé !!on redémarre et ca remarche, jusqu'au prochain, moi aussi j'avais pensé a modifier la carto
depuis le remplacement de l'injecteur qui avais l'air neuf par rapport aux 3 autres et codage
ca marche impec
a+
Vieux 04/06/2013, 20h43   #15
rosco2012
Avatar de rosco2012
avec le fichier ori , il ne le faisait pas
seulement defaut fap percé car un garage l'avait vidé sans faire l'electronique.
et la ça faisait comme les vag quand trop de pression (securité)
mais bon c ok maintenant.
limiteur de couple iveco edc16C39 E4 MOD 2006 cyril34070 Chiptuning 2 19/05/2011 23h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h37.
