Vieux 27/05/2013, 19h41   #1
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Pouvoir de réputation: 22
MEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to behold
Smile Demande fap off
Bonjour qui pourrait me mettre en fap off ce fichier pour une 307 HDI 2.0 HDI 110 ECU BOSCH EDC15.
Num. HW: 0281010779
Num. SW: 1037353725
DUMP ORI FAP ON.rar
Je m'explique donc fichier recupere, j'ai essaye ecusafe mais pas de resultat(barre bloque à 100% indefiniment). Avec volta c'est ok mais probleme de cheksum. Je ne sais pas le corriger pour l'instant. Fichier recuperé avec galetto donc pas de correction.
Si quelqu'un peut me faire ça ca serait top.
Merci d'avançe.
MEDELAS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2013, 19h58   #2
Par défaut Fap off
307 edc 15 c 2 dpf removed.rar
juste le FAP
a+
MEDELAS (27/05/2013)
Vieux 27/05/2013, 20h23   #3
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Smile
Merci jphp. A charge de revanche.
Vieux 27/05/2013, 20h26   #4
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Je suppose que tu as verifie le cheksum? Merci de ta reponse
Vieux 27/05/2013, 23h38   #5
Race84
Avatar de Race84
Race84 will become famous soon enough
Le cheksum est ok. Tu peux reecrire sans soucis.
Race84 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Race84 For This Useful Post:
Vieux 28/05/2013, 13h08   #6
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Smile
Salut merci defap ok.
Vieux 28/05/2013, 20h24   #7
Envoyé par MEDELAS Voir le message
j'espere bien
je ne s'ai pas tout sur tout!
a+
Vieux 30/05/2013, 15h25   #8
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Et voila encore ce defaut de pression turbo trop faible qui ressort apres le defap et met la voiture en degrade.
Vieux 30/05/2013, 18h22   #9
etranger974
Avatar de etranger974
etranger974 will become famous soon enoughetranger974 will become famous soon enough
voila un fap off pour ce calculateur fichier déjà tester et aucun souci ..
pass dans ta boite
Type de fichier : rar 307 2l hdi fap off vert org.rar (160,0 Ko, 16 affichages)
etranger974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to etranger974 For This Useful Post:
MEDELAS (30/05/2013)
Vieux 30/05/2013, 20h28   #10
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Smile
Merci Etranger,
Est il possible de parametrer les limites pressions turbo pour que le calculateur ne se mette pas en defaut? Le fap a ete vide entierement, dans le cas d'une mesure pression turbo trop eleve, certains mettent en place une plaque trouée pour reduire les gaz d'echappement mais dans le cas inverse en pression trop faible et si ce n'est pas du à un dump corrompu par ecusafe ou autre, peut envisager une reprogrammation des mesures turbo. Je serais curieux d'avoir une réponse.
A plus
Vieux 30/05/2013, 22h13   #11
salut, ca ne vient pas du dump modifié, testé et re testé, sur plus de 60000 kilomètres sans soucis
fait un diag, affiche les codes erreur
contrôle la vanne EGR, le débitmètre, les conduites turbo,
post le diag
a+
Vieux 06/06/2013, 22h13   #12
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Salut donc diag passé. Defaut turbo pression trop faible, electrovanne testè, durites ok, reste echangeur ou turbo lui meme. Des idées?
Vieux 06/06/2013, 22h41   #13
salut, tu as toucher au bsi, et mis le fap en absent, ?
il faut pas
post le diag
Vieux 06/06/2013, 22h50   #14
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Oui, j'ai mis le fap absent dans le bsi mai j'ai toujours fait comme ça jusqu'à present. D'ailleurs ne va t'il pa se mettre en défaut si ce n'est pas le cas.
Vieux 07/06/2013, 07h42   #15
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
j'ai deja eu des cas rares ou il faut retoucher des zones dans le defap!
ecusafe faisait une partie mais pas tout!
sinon ca arrive aussi lorsque le cata à été vidé
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
MecaTech (13/10/2013)
demande pin asamba Electronique 6 12/07/2020 00h12
FORTE demande. fred83 Vente, Achat, Echange 2 01/12/2012 18h10
demande d'info aux plus pro que moi Tecnickel Programmateur de composant (flasher) 1 06/09/2009 20h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h20.
