Vieux 26/05/2013, 18h18   #1
skaner69
Avatar de skaner69
skaner69 will become famous soon enoughskaner69 will become famous soon enough
Par défaut installation et activation de diagbox
j'ai un gros problème je n'arrive pas a installer le logiciel diagbox ,
j'ai suivi attentivement les instructions tout s'installe normalement mais quand je veut l'activer , j'ai une erreur d'activation
qlq'un peut m'aider je suis sous Windows 7 la version de diagbox est la
7.02
MERCI D'avance
skaner69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2013, 18h33   #2
salut, il faut faire un dvd, et si tu avait une version antérieur, il faut la supprimer
et nettoyer le registre
c une version déjà patchée ?
skaner69 (13/06/2013)
Vieux 26/05/2013, 18h51   #3
skaner69
Avatar de skaner69
j'ai essayé sur un dvd sur, un lecteur virtuel et j'ai nettoyé le registre a plusieurs reprise mais ca donne rien , en faite la version diagbox c'est la 7.02 mais le patch est de version V6
est ce que ca peut venir de ça ?
Vieux 26/05/2013, 18h52   #4
alpha2302
Avatar de alpha2302
alpha2302 is on a distinguished road
Sur windows 7 32bits, ça doit marcher.
Essayes de lancer Diagbox en tant qu'admin (click droit sur l icone Diagbox setup et tu auras ce choix)
alpha2302 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alpha2302 For This Useful Post:
Vieux 26/05/2013, 19h01   #5
il te faut une 702 déjà patché, je suppose que l'install se lance bien mais
en fait la deuxieme partie ne se fait pas , celle de l'activation des outils
le dvd est corrompu, il ne sert qu'une fois, les codes changes a chaque fois
vire tout,
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=9BDNdnBifaE
skaner69 (26/05/2013)
Vieux 26/05/2013, 19h09   #6
skaner69
Avatar de skaner69
en effet la deuxième partie de l'installation ne se fait pas , parce que j'arrive pas passer l'activation ,
tu veut dire par ca que je doit réinstaller le pc ?
Vieux 26/05/2013, 19h14   #7
non, non pas besoin de formater,
tu fait diagbox, désinstaller,
tu nettoie le registre avec ccleaner, tu redémarre le pc
tu télécharge la version que je met ds ta MP, tu fait un dvd
tu suis la video + haut
a+
Vieux 26/05/2013, 19h19   #8
skaner69
Avatar de skaner69
ok je te remercie , je te tien au courant
Vieux 26/05/2013, 19h21   #9
pour les thanks
c le pouce a droite
a+
nas33 (06/03/2015), skaner69 (26/05/2013)
Vieux 26/05/2013, 19h23   #10
skaner69
Avatar de skaner69
une dernière question ? je lance tout de suite après les mises a jour de 7.02 A 7.06
ET DE 7.06 A 7.09 ET 7.09 A 7.10
MERCI
Vieux 26/05/2013, 19h29   #11
pour les thanks
c le pouce
a droite!
Vieux 28/05/2013, 21h06   #12
keizer
Avatar de keizer
Localisation: France>LYON / Algerie>Ghazaouet>Tounane>Taouli
keizer is an unknown quantity at this point
Envoyé par skaner69 Voir le message
MERCI
Il vaut mieux respecter la hiérarchie des updates ou tu te retrouveras avec une impossibilité d'utiliser Lexia pour les anciens véhicules avec Diagbox. Tu auras une message d'erreur lorsque Diagbox commutera sur Lexia.
keizer est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to keizer For This Useful Post:
skaner69 (04/06/2013)
Vieux 28/05/2013, 21h41   #13
skaner69
Avatar de skaner69
le problème je n'arrive toujours pas a trouver la solution , j'ai tjrs le problème d'activation
Vieux 12/06/2013, 21h18   #14
hocbog28
Avatar de hocbog28
hocbog28 is an unknown quantity at this point
salut tlm
ce probleme arrive qaund tu install diagbox sans utilisé daemon tool ou ultraiso ou un outils du genre;
ce qu'il faut faire apres avoir le message erreur lexia
fermer le logiciel allé a la source d'installation par default : PSA DiagBox v7
vous y trouverez un repertoire nommé archives, double click dedans y a deux fichiers Lexia et PP2000 copier les et collé les c:\Temp\
apres relancer le logiciel diagbox et suivez la procedure ordinaire d'activation .
hocbog28 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hocbog28 For This Useful Post:
Nextrick (19/09/2014)
Vieux 12/06/2013, 22h15   #15
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut à tous !
Pour ton problème skaner69 , essaye la version de scarymistake et debutant en installant la version 7.02 : leur version est une version 7.01 patchée pour faire l'activation manuelle sans rentrer de code d'activation , ensuite du ferme diagbox et tu le relance, la mise à jour vers la 7.02 commence.
Si jusque la , diagbox fonctionne , avant de lancer les différentes mise à jour , va dans C:\Awroot\bin\fi et copie le fichier APPDIAG .
Colle ce fichier dans un endroit facile à retrouver ( ex : sur le bureau ), et fait les mises à jour.
Redémarre bien ton pc après chaque instalation de MAJ.
Après la MAJ 7.06 (il me semble) ,Diagbox va te demander de re-activer.
Cette MAJ ( ou une autre je sais plus laquelle exactement ) supprime ton fichier APPDIAG et donc ton activation.
Quitte DIAGBOX sans essayer de ré-activer
Retourne dans le dossier c:\awroot\bin\fi et recolle ton fichier APPDIAG ,que tu as copié tout à l'heure ,à cette endroit.
Tu peux relancer diagbox , il est ré-activé .
Tiens nous au courant.
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
aide installation diagbox 6.01 mrbrad LEXIA, PP2000, DiagBox 20 18/12/2015 16h32
installation diagbox 7.xx machin76 LEXIA, PP2000, DiagBox 7 20/06/2013 08h49
installation esi et clip et diagbox krimousetif Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 13/01/2013 12h36
activation diagbox 5.2 selouan LEXIA, PP2000, DiagBox 3 24/11/2012 20h08
installation de diagbox 3 (pb) kpkpf PSA Group Peugeot, Citroën 3 04/01/2012 14h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h35.
