Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Tutoriels
Tutoriels Tutoriels pour vous aider.
Vieux 26/05/2013, 09h48   #1
fylip59650
Avatar de fylip59650
fylip59650 is an unknown quantity at this point
Par défaut electrovannes espace 3.0 DCI
Sébastien, 38 ans, habitant LILLE -59-, militaire. Possesseur d'une Renault espace IV 3.0 DCI de novembre 2002, moteur changé en février 2007 suite surchauffe. Totalise aujourd'hui 82.000 kms et je subis des pannes a répétition. Défaillance injection. Filtres changés, vanne EGR changée, débimètre changé,capteur de pression d'air changé , catalyseur vérifié. RAS.
Impossible de prendre des tours, toujours en mode dégradé. La voiture sort du garage il y a 3 semaines avec 1 semaine d'immobilisation. Elle a bien fonctionné une semaine et là c'est encore pire qu'avant. On m'a parlé de la pompe d'injection qui n'a que 80.000. La valise ne détecte pas de chute de pression, ni de la pompe, ni de la rampe, ni aux injecteurs. Je ne sais plus quoi penser. Je cherche une personne qui a déjà changé les actuateurs ( électrovannes) car je sais que ça se fait sans sortir le moteur. Je suis preneur de PDF, de photo lisible, de conseils. Mon épouse est atteinte d'un cancer, j'ai prévu de belles vacances pour fin juillet et je ne voudrais pas que tout soit gâché à cause de cette voiture. Au plaisir de vous lire
fylip59650 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2013, 10h26   #2
mecano17
Avatar de mecano17
mecano17 is an unknown quantity at this point
Envoyé par fylip59650 Voir le message
bien nettoyer la vanne egr + circuit et tuyau inox qui va au turbo + changer le solenoid (électrovanne de pression du turbo) non pas le capteur de surpression je pense que tu aura
plus de problème je te le souhaite
mecano17 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mecano17 For This Useful Post:
fylip59650 (26/05/2013)
Vieux 26/05/2013, 11h19   #3
fylip59650
ça a été fait, je désespère avec ce véhicule, d’autant plus que je ne m'y connais que sommairement en mécanique alors les agents renault en profitent.....
L'électrovanne de pression de turbo fonctionne parfaitement, je ne sais plus quoi en penser
Vieux 26/05/2013, 11h30   #4
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
bonjour,si ton vehicule se met en mode degradé,il y a forcement un code defaut dans le calculateur, tu connais ce code?
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to foulques For This Useful Post:
Vieux 26/05/2013, 11h31   #5
mecano17
Avatar de mecano17
c pannes sont simples si ce n est pas ce que je t dit + ce que tu as fait, changer le debimetre
Vieux 26/05/2013, 11h34   #6
fylip59650
Le débimètre a deux semaines, il est neuf ( 504 €) et le défaut dans le calculateur, je ne connais pas le code. Je vais la ramener chez renault demain mais je n'ai plus confiance.
Vieux 26/05/2013, 11h37   #7
foulques
Avatar de foulques
tiens moi au courant je connais bien ces betes.
Vieux 26/05/2013, 11h40   #8
fylip59650
Envoyé par foulques Voir le message
Merci C'est super gentil. Je vais demander le code erreur demain au mécano, je te tiendrai au courant
Vieux 26/05/2013, 11h40   #9
mecano17
Avatar de mecano17
perte de puissance = egr+circuit, catalyseur,électrovanne de pression turbo, debimetre,capteur de surpression,filtre a gazoil
Vieux 26/05/2013, 11h42   #10
fylip59650
Envoyé par mecano17 Voir le message
Tout ce qui a été changé.....
Vieux 26/05/2013, 11h43   #11
mecano17
Avatar de mecano17
foulques a raison av le code on peu réglé le prob + vite
Vieux 26/05/2013, 11h46   #12
fylip59650
Oui, je vais insister lourdement demain pour obtenir ce code, merci pour vos réponses les gars, vous assurez.
Vieux 26/05/2013, 11h51   #13
foulques
Avatar de foulques
assure toi de bien relever le bon code correspondant a ta panne,lors de la lecture tu risques d'en avoir plusieurs vu les nombreuses interventions effectuées sur ton véhicule.
idéalement efface tout, essai ton véhicule en reproduisant la panne et refais un lecture des défauts.
bon courage.
Vieux 26/05/2013, 11h55   #14
fylip59650
pas de pb, je te tiens au courant dès demain, j'peux te laisser mon numéro en MP ?
Vieux 26/05/2013, 14h43   #15
belf2
Avatar de belf2
belf2 is on a distinguished road
comme les autres en dit, le code Default doit clarifier le problème, bonne chance.
belf2 est déconnecté   Réponse avec citation
pin espace 4 RGS Tableau de bord (Dashboard) 22 23/11/2015 11h31
Petit TUTO sur remplacement electrovannes Pompe HP denso V6 DCI renault piwis59 Tutoriels 6 17/10/2013 23h01
Changement électrovannes espace IV 3.0 fylip59650 Mécanique générale 6 01/06/2013 20h24
tdb espace 4 Aimadfm Tableau de bord (Dashboard) 7 03/03/2012 10h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h53.
