Vieux 21/05/2013, 02h35   #1
samnguen
Avatar de samnguen
Par défaut scenic 1.5dci 2002 boite auto n'avance pas.
J'ai un scénic 1.5dci de 2002 moteur F9Q quand je met le clip pour communiqué avec le calculateur de la transmision auto n'arrive pas a communiqué. le calculateur d'embrayage aussi.
Le scénic n'avance pas.
Avez vous des shémas electrique pour controler la ligne k.svp
The Following User Says Thank You to samnguen For This Useful Post:
diago2001 (21/05/2013)
Vieux 21/05/2013, 12h56   #2
diago2001
Avatar de diago2001
salut frère essayer de débrancher le mano de stop sur le pédale de frein et donnez moi la resultas
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 21/05/2013, 21h48   #3
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Un 1.5dci en code moteur f9q ????? Tu fais erreur
Tu dois avoir un 1.9dci
Contrôle le fusible f5h de 5 a et le F15 de 20a
dans l UPC ça c est le cas d un Scenic a carte
Qui existe depuis juin 2003
Tu dois avoir une boîte dp0 proactive 4 rapports dans ce cas
Sinon tu dois avoir une Scenic a clef de 2002 en 1.9 dci 105cv
Et la c est une autre boîte auto de type ad4
Si c est la cas contrôle ta boîte a fusible compartiment fusibles moteur et relais
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
Vieux 21/05/2013, 21h51   #4
raisinsec
Avatar de raisinsec
Autant pour moi la boîte dp0 existe aussi
Donne moi les 6 caractères après ton vf1
Vieux 21/05/2013, 22h34   #5
raisinsec
Avatar de raisinsec
VF1JA0502 logiquement !! moteur de type F9Q 731 ou F9Q 733 (1.9 dci 105)
a titre d infos capacite de la boite 6 litres
calculateur 56 voies
ça se contrôle a la valise de type XR25 seulement sauf erreur de ma part
boite DP0 de type indice 009 pour un F9Q 731
et indice 040 pour un F9Q 733
les indices correspondent aux rapports de la boite
boite automatique faite pour Renault et Peugeot
Vieux 21/05/2013, 22h46   #6
raisinsec
Avatar de raisinsec
voila ton schema pour un F9Q733
attention a l huile de boite capacite 6 litres
et ne pas la mettre n importe comment
tu dois connaitre la T° d huile a l interieur de la boite a l aide de la XR25
apres si ta boite est dysfonctionnelle ca peut venir de pas mal de chose
un probleme d'ordre électrique (tu as le plan) et systeme DS (demerde toi seul )
une (ou des) electrovanne(s) de pression d'huile, de turbine, de pontage, de sequence, "en toute logique" ca te fait allumer un voyant sur le tableau
apres cela peut etre mecanique generalement mauvaise etancheite defaut de joint à levres a l interieur de la boite
le top du top pour les pieces de rechange de boite auto
je ne sais pas si je peut donner le nom d'un des fournisseur mondiaux
bon si ca interresse priere de me le demander par MP
indice il est anglais enfin bref pas plus par MP
Type de fichier : zip F9Q733 BOITA AD0 Scénic.zip (40,1 Ko, 5 affichages)
samnguen (31/05/2013)
Vieux 21/05/2013, 23h12   #7
raisinsec
Avatar de raisinsec
a oui encore une fois si tu décides de refaire la boite
commence par nettoyer le distributeur hydraulique et le carter
ensuite démonte ta boite, et roule un J.... ! (lol) je blague, je deconne fais pas ca !
démonte tes cloches (presse ou fait ton un outil special) et la tu verifier l'etat
enfin bref je vais etre cooooolll (j'ai rien rouler .....) si tu te sens capable de demonter ta boite tu as fais aller 20 % du boulot car elle est plus facile a demonter qu'a monter
une fois fait achete toi une boite de mouchoir genre Klenex (au sais jamais que tu pete un boulon) je deconne encore tu en est capable , je vois cette envie de capacite et de foncer derriere tes yeux
aller j arrête de parler voila un tuto tout chaud pour toi
excuse mon humour
mot de passe dans ta boite a toi et a diago2001 ( mec trop trop coool pour ce qui ne le connaisse pas)
attention voila le lien
http://dl.free.fr/qkuKNA52H
pas de nom d utilisateur
mot de passe par MP
Vieux 27/05/2013, 21h45   #8
samnguen
Avatar de samnguen
merci resinsec
tu ty connais en BVA....!!!!!
Moi le calculateur ne répond pas sous canclip, donc si je te suit bien il faut la XR25 seulement pour communiqué avec le calculateur.
Vieux 31/05/2013, 22h13   #9
samnguen
Avatar de samnguen
salut raisinsec, j'ai essayé de contacté par mp mais tu ne répond pas. Peux tu m'envoyer le mot de pass par mp pour : F9Q733 BOITA AD0 Scénic.zip et le lien de ton fournisseur, merci
Vieux 01/06/2013, 10h15   #10
raisinsec
Avatar de raisinsec
Excuse moi !
Désole j ai pas capter mais le nom de passe à été envoyer sur ta boîte par MP
En nom d utilisateur tu met rien
Juste le passe
Vieux 01/06/2013, 12h55   #11
samnguen
Avatar de samnguen
ok merci il falait pas mettre la majuscule
Vieux 01/06/2013, 13h04   #12
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 69
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
Raisinsec, tu lui as envoyé son schéma en fonction de son VIN ?
Sinon je peux le faire.
Il faut regarder en premier les fusibles liés a ta BVA.
Car pas de communication = pas d'alimentation du calculateur ou fusible HS
Envoie moi ton VIN SAMNGUEN
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
BMW boîte auto memati BMW, Mini, Rolls-Royce 18 24/03/2014 11h52
Boite auto HS ou pas? aron2010 Mécanique générale 5 17/01/2012 14h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h22.
