Vieux 17/05/2013, 17h59   #1
rosco2012
Avatar de rosco2012
rosco2012 is on a distinguished road
Par défaut besoin dump vierge 24C16 DAE clio 3 [Resolu]
voila j ai réussi a extraire mon dump
24C16 de DAE de clio 3
TRW
54084783L KB0000Y9
34007 RG2C11
50350129 59310536
Type de fichier : bin 24C16 CLIO 3 EN PANNE.bin (2,0 Ko, 106 affichages)
Dernière modification par mesrine_29 ; 05/08/2013 à 20h02. Motif: Probleme résolu
rosco2012 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2013, 18h17   #2
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Je propose la réparation du dump:
http://tlemcen-electronic.com/forum/...ead.php?t=9407
malheuresement cela est payant.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 17/05/2013, 18h31   #3
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
RIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to all
Smile
salam amine !!!! Ne dis pas offrir si c payant !!!! mais tu as raison tout travail merite salaire!!! bon courage
RIMKACHIP est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to RIMKACHIP For This Useful Post:
Amine-TE (17/05/2013), reda75 (08/05/2019)
Vieux 17/05/2013, 18h32   #4
rosco2012
Avatar de rosco2012
merci de ta réponse
mais moi le default c'est DEF048
probleme d antidémarrage
la colone de direction a été changer par une d'occassion y a un moment
mais je ne le savais pas
et la remplacement de batterie et puis ne démarre plus
voyant rouge allumé
et démarreur lance pas
Vieux 17/05/2013, 18h34   #5
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
@ rosco
pour info ta ref renault 8200 826 807 de 2007 d'apres ton dump
The Following User Says Thank You to RIMKACHIP For This Useful Post:
rosco2012 (29/05/2013)
Vieux 17/05/2013, 18h39   #6
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
ton dump est bon, ton probleme est qu'il n'a pas associé a ton vehicule d'origine donc c'est du travail a l'arrache on t'a remplacé ta colonne sans debrancher la batterie et le jour ou tu la debranches plu de demarrage !! donc la il faut reinjecter ton vin et ton code antidem. !!! Malheureusement une reparation de dump n'arrangera pas ton pb il te faut un vierge ou le dump du calculateur DAE d'origine de ton vehicule !!!
The Following 3 Users Say Thank You to RIMKACHIP For This Useful Post:
rezki002 (13/12/2021), rosco2012 (29/05/2013), sams49 (07/07/2018)
Vieux 17/05/2013, 18h42   #7
rosco2012
Avatar de rosco2012
oui c'est tous a fait ça , j'ai appris cela ces 2 derniers jours...
je suis pret a payé pour avoir un dump vierge pas de soucis
c normal
Vieux 17/05/2013, 22h55   #8
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
Par défaut 24c16 dae vierge
slt tien injecte sa post result
Type de fichier : bin 24LC16-virgin-clio 3.BIN (2,0 Ko, 518 affichages)
The Following 19 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
ab-performance (16/03/2015), auto_tech (14/12/2019), bej 974 (26/06/2017), DAVID02620 (28/05/2013), felmo (19/12/2018), juned (04/02/2015), martinracing (14/08/2017), mecanodiag93 (12/11/2013), MecaTech (25/10/2013), mesrine_29 (05/08/2013), morito (08/10/2014), nabiiil (07/04/2019), nizar (14/10/2014), pacoaloha (18/03/2014), rino93 (26/01/2015), rosco2012 (29/05/2013), sivestiano (14/01/2021), smt (29/10/2013), yann3 (07/02/2019)
Vieux 19/05/2013, 00h31   #9
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
ce dump vierge fonctionne sur clio modus 2005 2006 mais la je pense pas que ça marchera c un dump de 2007
sams49 (07/07/2018)
Vieux 19/05/2013, 17h33   #10
rosco2012
Avatar de rosco2012
merci pour vos aides
pour l'instant la DAE ne répond pas au diag
mais je crois bien avoir endommangé la platine au debut en voulant la déssouder partiellement pour atteindre la 24C16 qui été coté interieur.
j'avais pas encore vu le sujet a RIMKACHIP sur sa méthode en pin out
je vais tenter de réparer ou de changer par une autre DAE au pire...
je vous tiens au courant de la finalité...
Vieux 19/05/2013, 19h01   #11
nimbus
Avatar de nimbus
le dump post test sur clio 3 2011 passe nikel
The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
MecaTech (25/10/2013), youcef_trik (30/05/2014)
Vieux 24/05/2013, 19h55   #12
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
t'es pas dans la bonne section du tout !!!
badou31 (20/03/2021)
Vieux 27/05/2013, 22h16   #13
rosco2012
Avatar de rosco2012
voila petit retour donc
achat d'une nouvelle DAE de clio 3 de 2006 (merci rimkachip)
avec le dump de nimbus (merci a toi)
et parfait ça marche impecable!!
probleme résolu
Vieux 05/08/2013, 03h30   #14
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Envoyé par legacyclc34 Voir le message
bonjour jai une clio 3 2006 qui a le defaut DF002 j'aurai voulu savoir si en reinjectant le dump de nimbus ca marcherai ou si faut extaire le dump de la colonne et le retravailler
une fois l'operation fait sur le dump je voulait svoir si il faut la passer a la clip
extraire le dump si DEF002 (dump altéré)
le dump fourni est vierge et ne fonctionne pas sur toute les DAE
il est possible de reparer ton dump cherche sur le forum tu trouveras ton bonheur !
apres pour le dump propose teste le !
la valise ensuite est indispensable a l indexation et l initialisation du capteur d'angle
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to raisinsec For This Useful Post:
badou31 (19/03/2021), legacyclc34 (05/08/2013), Nico (17/08/2014)
Vieux 05/08/2013, 19h39   #15
raisinsec
Avatar de raisinsec
oui Xprog le fait
3% d'ADN nous sépare du singe, et 0.5% entre nous, ont est donc a 99%5 tous pareils !
Besoin de dump vierge sawadogo2 Toyota, Lexus 1 08/09/2016 22h57
DAE CLIO 3 24C16 coté difficile besoin aide rosco2012 Immobilizer dumps/solutions 3 19/05/2013 17h38
j'ai besoin de dump vierge PIC16F84 Immobilizer dumps/solutions 1 21/04/2013 09h20
besoin dump vierge 406 hdi nhsdany Immobilizer dumps/solutions 3 04/03/2013 16h01
besoin dump vierge uch esp4 capalti Immobilizer dumps/solutions 1 26/06/2012 13h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h55.
