Vieux 09/05/2013, 00h07   #1
zidane autodiag
Avatar de zidane autodiag
zidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the rough
Par défaut fiat doblo 2012 FPS ON
BONJOUR A TOUS
j'ai un problème avec un fiat doblo qui ne démarre pas suite a une collision frontale
au tableau de bord y a un message qui dit "FPS ON "
au niveau du moteur y a plus de carburant dans les injecteur ni le signal de commende
FPS MODE DE SÉCURITÉ
il sera activé lorsque le vehicule subie une collision
alors un signal sera envoyer a traver le reseau multiplexi par le calculateur airbag vers le calculateur moteur qui recoi le choc et n'autorise pas le démarrage
sur internet il disent qu'il faut passé par le fiat dealer pour régler ce problème
voila mon problème
y a pas une autre solution les amies
cordialement.
Dtc, Egr, Dpf,Throttle, Flaps, Lambda, Hotstart, AdBlue, Evap, Nox, Speed limiter
Skype : soufi217
zidane autodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2013, 00h31   #2
zidane autodiag
merci lami
je test demain la manip et je vous tien au courant.
Skype : soufi217
Vieux 09/05/2013, 06h40   #3
star31
Avatar de star31
star31 will become famous soon enoughstar31 will become famous soon enough
regarde sous le tableau de bord cote passager si elle a un bouton anti choc.
star31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to star31 For This Useful Post:
zidane autodiag (09/05/2013)
Vieux 09/05/2013, 11h43   #4
formator2
Avatar de formator2
passage a la valise,suppréssion de defaut et oups !!
formator2 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post:
Vieux 09/05/2013, 11h49   #5
formator2
Avatar de formator2
ou bien présser le boutton qui se trouve sous le siege conducteur,et ca redémarre ;)
FPS= fuel power security
Vieux 09/05/2013, 13h55   #6
zidane autodiag
problème résolu merci a vous tous , et un spécial thanks a mafiak1fry061
Skype : soufi217
code fiat doblo kams20040 Autoradio et Navigateur GPS 11 12/07/2013 23h02
fiat doblo 1.3 cdti formator2 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 2 20/01/2013 20h07
regime instable fiat doblo 1,9d sam93 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 8 13/12/2012 22h03
kit fiat doblo ALI CHABI Vente, Achat, Echange 0 10/06/2012 13h19
Fiat Doblo ne démarre pas aron2010 Airbag 17 11/10/2011 20h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h52.
