Vieux 27/04/2013, 00h36   #1
tony76
Avatar de tony76
Par défaut Explication Abréviation BDM ,BOOT Mode, etc...
Salut a tous
Voila je lance un vaste sujet , je suis a la recherche d'explication simple sur les termes employé en programmation de chip on parle beaucoup de BOOT MODE, BDM , TRICORE etc... mais qu'est ce que cela veut bien dire . Avec un collegue NICO on essaie de faire un immo off sur un sirius et nous disposont que du calculo "SIRIUS32" monté sur mégane scénic 1.6 mais nous n'avons que le calculo car moteur monté dans un véhicule de stock car. Nous avons essayer de le cablé sur une alim de labo 0v , 12v , Kline , Lline sur mon galletto 1260 mais rien aucune lecture possible et le KWP2000+ ne reconnait pas cette ECU donc après quelques recherche sur notre forum préfére et apparemment il faut passé en boot mode mais la c'est le trou noir car je ne vois pas comment branché la pin boot sur mon galletto .
Je pense qu'il faut une interface dédié mais je n'en suis pas sur du type galletto V50
Pouvez vous m'éclairer a ce sujet
TONY76
The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post:
KKHALIL (05/02/2015)
Vieux 27/04/2013, 07h28   #2
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
pour faire court et simple!
en fait les termes utilisés designent la facn d'acceder au dump de l'eprom flash en fonction du processeur utilisé
bdm pour l'edc16 avec mpc 555
boot tricore pour processeur infineon tricore
boot mode pour les st10 et autres edc15
il faut aussi que ton interface soit compatible avec ce systeme!
ce qui n'est pas trop le cas avec les clones
pour ton cas le mieux est de desoouder la 29f200 ou 400 je me rappel plus, et la lire avec un programmateur d'eproms
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following 2 Users Say Thank You to figo95 For This Useful Post:
MecaTech (13/10/2013), tony76 (27/04/2013)
Vieux 27/04/2013, 11h39   #3
tony76
Avatar de tony76
Merci pour cette info et dessouder ok mais sur un PCB souple je crains le pire je pense investir vers un galletto V2 vous en pensez quoi ?
Tony76
pin boot mode Mitch82 Pinout calculateurs et bootmode 8 13/06/2016 20h16
Programmation en boot mode eobd-scan92 Programmateur de composant (flasher) 1 13/06/2016 20h09
sirius 32 en boot mode CALIBOS Pinout calculateurs et bootmode 2 13/06/2016 20h07
boot mode edc15 toupie Chiptuning 4 22/10/2011 16h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h56.
