Vieux 23/04/2013, 19h19   #1
cyril34070
Avatar de cyril34070
cyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the rough
Par défaut HELP cherche pin de mon dump bcm opel merci
salut a tous suite a une erreur de frap je pense avoir entrée un mauvais code dans mon bcm est ce que quelqu’un pourrait me donnée le code svp merci beaucoup le vehicule est un opel commbo 2008 1.7 identique a la corsa C
Type de fichier : bin BCM 93C66 .BIN (512 octets, 36 affichages)
http://www.mecaprog.com/
Reprogrammation moteur, diagnostic et dépannage en Guadeloupe
cyril34070 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2013, 22h51   #2
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
ton code pin c'est :7376 et toi de confirmer
If my post was helpful do not forget to press thanks
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to verdi For This Useful Post:
cyril34070 (23/04/2013)
Vieux 23/04/2013, 23h00   #3
cyril34070
C'est 6737 g du faire un swap
Vieux 23/04/2013, 23h01   #4
cyril34070
Merci t'assure o moin je c que le code est bon
Vieux 23/04/2013, 23h12   #5
verdi
Avatar de verdi
je ne pense pas qu'on doit swapper ,est ce que tu peux me confirmer ça ?
Vieux 23/04/2013, 23h13   #6
cyril34070
Surtout pas c est moi qui est fait une erreur de lecture en 8 ou 16 bit
Vieux 03/05/2013, 10h30   #7
cyril34070
Arrow
Envoyé par cyril34070 Voir le message
Salut tu pourrai me dire a nouveau le code du bcm lu en 16BIT cette foit car on arrive pas a faire le reset stp merci beaucoup de votre aide
Type de fichier : bin 93C66 16B .BIN (512 octets, 17 affichages)
Vieux 03/05/2013, 18h41   #8
verdi
Avatar de verdi
je crois seulement que vous avez fait un swap c'est tout car je trouve le code :3767 avec ton dernier dump
Vieux 03/05/2013, 19h11   #9
cyril34070
salut tu peu lire le code de ce dump stp et me dire le code cest le meme en 16BIT
Vieux 30/04/2014, 23h45   #10
cyril34070
Arrow Salut a tous j'ai a nouveau besoin du pin de ce bcm
un ami a u un problème il a changer le calculo le immo box et la clé mes le bcm coup de chance il a le pin du calculo mes j'ai besoin du pin du bcm si joint les dump 8et16 bit je pense que c'est du 16 si quelqu’un peut me donner le pin sa serait vraiment sympa de sa part
Type de fichier : bin BCM OPEL 5WK4 93C66 16BIT .BIN (512 octets, 8 affichages)
Type de fichier : bin BCM OPEL 5WK4 93C66 8BIT .BIN (512 octets, 6 affichages)
Vieux 01/05/2014, 00h21   #11
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt moi je trouve 5572 a confirme
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post:
cyril34070 (01/05/2014)
Vieux 01/05/2014, 09h09   #12
cyril34070
Je ves essayer sa je te tiens o ju merci de ton aide
Vieux 08/05/2014, 11h19   #13
cyril34070
C pas le bon code pin svp quelqu'un pourrai me donner le pin
Dump vierge opel corsa 17 cdti apexi972 Immobilizer dumps/solutions 1 23/03/2012 23h36
dump car opel philips DC 670 rachidz01 Autoradio et Navigateur GPS 2 25/07/2010 22h11
Dump airbag opel astra h 2009 dichar Airbag 1 09/06/2010 17h28
cherche fichier pour bsi 407 hdi 2.0lt 136 merci memati Immobilizer dumps/solutions 6 05/01/2010 10h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h02.
