j'ai besoin d'aide pour savoir si je peux faire une programmation BSI de 206 1.4 essence ainsi que l'apprentissage des clés car au lieu d'aller chez le concessionnaire un copain m'a prété PP2000 sur son ordi portable. Je précise que je ne peux par me connecter à internet avec cet ordi et je ne connais pas bien ce diag. Je possséde un KTS 540 qui ne fait pas de reprog. Le BSI qui est monté dans le véhicule est vierge, et je ne pouvais pas dialoguer avec le BSI monté auparavent donc je n'est pas pu lire la prog de base. Merci |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() |
Dans ce cas il faut faire une mise à jour par un concessionaire. Il te faut connecter avec le serveur PSA. Exclusivité pour les agents de la marque.
#3 | |
Pas forcément obligatoire mais pas évident si tu l'as jamais fait . Pour commencer il te faut avoir la carte code ( 4 chiffres et / ou lettres ) pour l'apprentissage des clés et écriture du code PIN , sans cela inutile d'aller plus loin , si tu ne l'as pas tu peux demander chez peugeot la carte ou le code sur papier . Aprés 2 solutions : *Soit un diag complet puis choisir BSI puis télécodage *Soit pièce de rechange , BSI et suivre la procédure pour un fonctionnement de base . Attention dans tous les cas il te faudra indiquer au BSI de nombreux paramètres tel que les calculateurs présent , les options client , le VIN , l'appentissage des clés et donc du code pin ( carte code ) attention si tu rates cette étape tu est bon pour virginiser ton BSI . A+ |
broche peut être lu à partir de la mémoire, il n'est pas trop difficile.
#5 | |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| aide pour programmation telecommande golf 5 | kileur | programmation & synchronisation de clé | 4 | 15/03/2013 19h24 |
| Besoin d'aide pour comprendre la programmation & la reprogrammation | bangreno | programmation & synchronisation de clé | 18 | 03/02/2012 22h00 |
| aide a programmation avec winlos | DIAGSYSTEM25 | Programmateur de composant (flasher) | 7 | 02/02/2012 08h46 |
| besoin de conseils pour du materiel de soudure et de programmation eprom | francois | Tableau de bord (Dashboard) | 6 | 24/06/2011 00h46 |
