Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Chevrolet, GM, Chrysler
Vieux 10/04/2013, 22h50   #1
poze
Avatar de poze
poze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura about
Par défaut chevrolet trailblazer 6 cyl 4.2l
salut a tous j'ai un trailblazer chevrolet 4.2 6 cyl qui bafouille au ralenti en acceleration tourne tres bien avnt de l'acheter le proprio a changé " la pompe , capteur regime, capteur arbres a came bobine bougies debimetre capteur pression, relais de pompe, papillon des gaz, sauf les injecteurs q'en pensez vous.....,?
alors le souci sont " commande de pieces aux etats unis " si qulq'un a deja une panne similaire. please help me.....
distribution a chaine..
code panne qui revienne sont
correlation position arbre a came vilebrequinp0017
banc1 capteur b p014
position arbre a came b distrib trop avancée banc1
rates d'allumage aleatoire multiple sur cylindre p0300
correlation de position papillon p0068
poze est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2013, 18h56   #2
poze
Avatar de poze
resolu.......
Vieux 27/05/2013, 21h29   #3
xenon
Avatar de xenon
xenon is an unknown quantity at this point
Slt. Comment as tu résolu ton problème??
xenon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2013, 22h58   #4
poze
Avatar de poze
Salut xénon j'ai changé la cam solénoïde capteur variation de distrib abcames
Vieux 03/06/2013, 01h17   #5
xenon
Avatar de xenon
Merci de ta réponse.
Et depuis ton moteur tourne ok.
The Following User Says Thank You to xenon For This Useful Post:
poze (25/06/2013)
Vieux 10/10/2013, 19h03   #6
Uziel
Avatar de Uziel
Uziel is on a distinguished road
salut, tu penses quoi du trailblazer ? j'hesite a en acheter un !
Uziel est déconnecté   Réponse avec citation
chevrolet optra derate redadrift Mécanique générale 6 23/12/2015 22h58
Chevrolet Optra 2012 lechifre800 Airbag 0 05/03/2013 22h31
Clé de programmation Chevrolet Captiva azzeddine programmation & synchronisation de clé 0 06/05/2012 12h34
Chevrolet captiva ziregue Programmateur de composant (flasher) 0 21/02/2010 17h39
chevrolet s10 2000 louay83 Tableau de bord (Dashboard) 0 11/02/2010 13h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h49.
