Vieux 08/04/2013, 20h10   #1
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
Par défaut mon TB de scenic 2 pass en veille
Bonjour a tous je voulait savoir si il y a une solution pour que mon TB reste tous le temps allumer car une fois branche sur le banc au bout de 5min l uch se met en veille est la je peut pas voir si mon tableau s éteint quand il chauffe merci .
ricou 81 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2013, 22h29   #2
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
CSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant future
tout a fait normal,
fait ton un petit montage avec un ne 555 et un relais ,tous les quatre minute il simuleras l'ouverture de porte ou le bp demarrage et roule ,plus de mise en veille .
c'est la solution la plus simple .
ensuite tu peut equiper ton uch d'un verrou ,un lecteur de carte et une carte adapter.
peut etre que quequ un du forum connait une astuce pour agir directement sur l uch .
cordialement
The Following 2 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
ECU diag (06/05/2014), MecaTech (19/10/2013)
Vieux 08/04/2013, 23h37   #3
ricou 81
Avatar de ricou 81
Salut csysteme je veux juste crée un apc forcé ma question est comment suite obliger de passer par le lecteur bp est carte ?
Vieux 09/04/2013, 00h00   #4
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
re
c'est le verrou qui donne ,il me semble le +apc ,je regarderais demain dans mes doc ,mais si tu simule un appuie sur le bp demarrage (que ta du monter sur ton uch ) ,le TDB resteras allumé pour tes tests
cordialement
The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
Vieux 06/05/2014, 22h56   #5
marc.13
Avatar de marc.13
marc.13 is on a distinguished road
bonsoir désolé de remonter ce post
mais je cherche aussi une solution pour désactiver la veille sur mon Scénic 2
et mettre le contact total au tb?
avez vous trouvé quelques choses?
marc.13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2014, 23h17   #6
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par marc.13 Voir le message
Salut marc.13,
tu veux faire quoi au juste, mettre le contact forcé sur ton scenic ou tu as branché ton tableau de bord sur table ????
Vieux 06/05/2014, 23h58   #7
Envoyé par nowen Voir le message
Salut marc.13,
salut, il veut faire un diag et effacer les défauts moteur eteins contact on!
il perd la com avec le diag avant de pouvoir effacer !!
nowen (07/05/2014)
Vieux 07/05/2014, 00h16   #8
nowen
Avatar de nowen
Ok, donc pour garder le contact en position +apc forcé il faut le mettre comme ça,
pour bien commencer il faut condamner le véhicule en appuyant sur le bouton de la carte, puis le décondamner, ouvrir la portière conducteur mettre la carte dans le lecteur puis rester appuyé sur le bouton start sans rien toucher d'autre, normalement au bout de 10 secondes le + apc forcé se met.
Mot de pass pour fichier DIAGSYSTEM25 Informatique 2 13/01/2012 20h01
RCC V103 sans mot de pass twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 3 12/08/2010 11h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h28.
