Vieux 06/04/2013, 00h39   #1
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Par défaut IMMO OFF master 2.2 DCI
Bonsoir a tous
J'ai un master 2.2 dci de 2002 qui ne veut pas démarrer après changement du moteur ,changement qui a été fait par récupération de pièces je le précise,je n'ai aucune idée de ce qui a été fait???
Le calage d’après eux est bon,lorsque je suis arrivé,j'avais remarqué que l'antidémarrage clignoté assez vite,en naviguant sur can clip j'arrivais a remettre le clignotement normal,mais la camionnette ne démarre toujours pas arffff
Maintenant je me demande si immo off est possible sur celui ci,si c'est possible,j'ai une 5P08C3 que je pourrais vouloir lire prochainement car mon adaptateur est mort pour le moment.
Ma question est simple , puis je faire un immo off sur ce calculo????
Si c'est le cas contactez moi et je vous enverrais le dump .
En vous remerciant d'avance
angels59
Vieux 06/04/2013, 10h50   #2
angels59
Avatar de angels59
Re
Je reviens a la charge pour ce calculateur Bosch 0 281 011 106 avec une 5P08C3 un immo via l'eeprom est possible ou faut -il un émulateur???
En vous remerciant a l'avance
Vieux 06/04/2013, 14h09   #3
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour, possible de faire un vierge, pour un immo off émulateur de rigueur.
The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post:
angels59 (06/04/2013)
Vieux 06/04/2013, 14h14   #4
bigboss
Avatar de bigboss
bigboss is on a distinguished road
le dump stp
bigboss est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bigboss For This Useful Post:
Vieux 06/04/2013, 22h53   #5
angels59
Avatar de angels59
Bonsoir
Merci a toi dell 66 ,je me doutais un peu de la réponse a propos de l'émulateur.
Pour le vierge je pense qu'il faut refaire l'apprentissage du calculo avec le code pin etc... ou il va le faire automatiquement a la mise du contacte???
Pour bigboss merci de t'intéresser au sujet mais comme il est dit par dell 66 ,pour le off proprement dit l'émulateur est de rigueur donc je ne pense pas que tu puisse m'apporter la formule magique a moins que ??? quelque chose de nouveau ???
Vieux 06/04/2013, 23h03   #6
la dessus suffit que la batterie soit hs pour que l'antidem refuse de se deverouillé
c surement le cas vu l'operation
essaye comme ca
batterie chargée
verrouille les portes et deverouille
essaye de demarrer surveille la led au tableau de bord !
elle doit s'eteindre
a+
Vieux 06/04/2013, 23h13   #7
bon je précise
verrouille les portes, deverrouille
met le contact, regarde si la led s'eteind
si oui tente le démarrage
si non refait avec le double des clefs
a+
Vieux 06/04/2013, 23h51   #8
angels59
Avatar de angels59
Merci a toi jphp
Je travaille avec des personnes super compétente dans la mécanique,mais dans le domaine de l'électronique automobile,ils ont quelques lacunes je trouve et je te rejoint la dessus sur le fait qu'une batterie faiblarde peut amener a des problèmes comme tu le cite ,je leur ai expliqué ce que tu dis dans ton premier post et ils n'avaient pas l'aire très convaincu ,je vais devoir leur expliquer ce changement de batterie qui est nécessaire pour que l’antidémarrage reçoive toutes les infos.
Je referais un diag et enregistrerais les paramètres injection car j'ai un doute sur la pression rail,les injecteurs ou alors le calage de la distribution.
jphp (07/04/2013)
Vieux 07/04/2013, 01h17   #9
salut, tu disait remplacement du moteur ??
pourquoi la distrie ou autres ?
tu nous lance sur l'antidem
j'ai déjà vu ca batterie faible et antidem verrouillé
a cause de tentative de démarrage
si c une reconstruction du moteur seul toi sait
a+
amicalement
Vieux 07/04/2013, 22h58   #10
angels59
Avatar de angels59
Bonsoir jphp
Tout ce que je sais ,c'est qu'il y avait un trou dans la bas moteur ,bielle explosée
Ils ont du trouver un moteur et y rajouter tous les accessoires du moteur d'origine je pense car tout est un peu flou aussi pour moi dans ce qu'ils me racontent :-( .
La batterie c'est sure elle était trop faiblarde a mon gout,l'antidem clignotait rapidement,j'arrivais avec la clip a remettre ce clignotement normal,et lors du démarrage avec du start pilote elle démarre;mais cale au bout de quelques secondes et l'antidem se remet a clignotait rapidement voila pour les infos.
Vieux 08/04/2013, 08h05   #11
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
si l'antidem clignote rapidement tu ne pourras pas demarrer!
il faut que quand tu tournes le contact il s'allume fixe et apres il s'eteind!
j'ai le meme a mon boulot et une clé deconnais de temps en temps
ca venait de la clé,apres remplacement de la clé plus de probleme!
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following 2 Users Say Thank You to figo95 For This Useful Post:
angels59 (08/04/2013), MecaTech (13/10/2013)
Vieux 08/04/2013, 09h30   #12
kam306
Avatar de kam306
la dessus tu as deux choix:
lire l'eeprom de l'immobox pour avoir le code pin
tu pourras ainsi démarrer en le rentrant a la clip ceci dans le but de valider que le moteur fonctionne
sinon tu peux faire un clear de la 5P08 et tu demarreras une seul fois
l'ideal c'est clear 5P08 et emulateur brancher sur l'immobox (solution deja testé)
The Following User Says Thank You to kam306 For This Useful Post:
Vieux 08/04/2013, 16h35   #13
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
salut,cherche ce qui fait que ton temion antidem clignote,ca peut etre plein de chose cle non apprise,UCH deprogrammer,probleme de antenne ou autre avec le clip tu le trouvera ,essaie plutot de resoudre le probleme que de tout suite faire un immo off
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bej 974 For This Useful Post:
Vieux 08/04/2013, 21h38   #14
angels59
Avatar de angels59
Merci a vous pour votre aide
Effectivement beg 974 ,l'immo ce n'est pas moi qui le voulais mais les mécano.
J'ai plutôt écoutais les conseils de jphp et de figo ,je les ai persuadé de mettre une batterie neuve,j'ai refait le plip ou il le bouton était dessoudé,changé la pile et magique le voyant reste fixe et s éteint quelques seconde après et le master a démarré
Merci encore pour votre aide a tous.
Problème résolu ;-)
adrar (09/04/2013)
IMMO OFF renault master DIAGSYSTEM25 Immobilizer dumps/solutions 12 12/08/2015 16h53
Immo renault master CSYSTEME Immobilizer dumps/solutions 0 05/09/2012 16h02
immo master dci mahfoud lichani Immobilizer dumps/solutions 0 16/07/2011 16h39
immo off master 2,2DCI ahmimeda ahmed Immobilizer dumps/solutions 1 18/11/2010 23h49
immo off Renault Master DCI 1.9 slv Immobilizer dumps/solutions 9 08/11/2009 01h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h59.
