Vieux 31/03/2013, 12h31   #1
leprosylv
Avatar de leprosylv
leprosylv is an unknown quantity at this point
Par défaut Lecture UPA MC68HC
Bonjour a tous, j'ai un probleme sur le compteur de mon A3, le KM indique 999 999.
J'ai donc decider de faire une lecture avec mon USB UPA.
Un ami ma donné le cablage, j'ai recuperer les broches Reset, VCC, GND, BKCD qui sont ensuite directement connecté au UPA.
Merci de votre aide
leprosylv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2013, 21h37   #2
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
bonsoir
ton MCU n'est pas alimenté !!!!!!!!!!!!!
Vieux 31/03/2013, 22h38   #3
leprosylv
Avatar de leprosylv
Je m'en doute bien, mais je recupere l'alimentation sur l'UPA.
L'alim USB suffit, ou doit-je mettre une alim externe ?
Vieux 01/04/2013, 09h41   #4
mahfoud lichani
alimente externe sur ton compteur 12V
Vieux 01/04/2013, 16h46   #5
leprosylv
Avatar de leprosylv
Si je met une alim direct sur la puce en +5v, c'est bon ?
Vieux 01/04/2013, 17h34   #6
mahfoud lichani
J'ai alimenté en 12v, directe sur un calculateur, je n'ai pas essayé ton option
Vieux 01/04/2013, 18h14   #7
leprosylv
Avatar de leprosylv
Pas de risque en particulier pour le MCU ?
Vieux 01/04/2013, 18h27   #8
leprosylv
Avatar de leprosylv
Parfait ! J'ai reussi a faire la lecture
Vieux 02/06/2013, 01h07   #9
satelkit
Avatar de satelkit
satelkit is an unknown quantity at this point
bon travail
satelkit est déconnecté   Réponse avec citation
Lecture Km TdB Scénic II Formator Tableau de bord (Dashboard) 53 28/04/2014 23h48
lecture nec beonce Programmateur de composant (flasher) 0 05/03/2012 11h56
lecture mc68hc908 joebar65 Programmateur de composant (flasher) 0 02/12/2011 19h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h55.
