Vieux 29/03/2013, 21h28   #1
nosnabil
Avatar de nosnabil
nosnabil is an unknown quantity at this point
Par défaut transformer tdi 100 en tdi 130??
salut tt l monde, j'ai une polo 9n3 tdi 100 ch de 2006 edc 15 p6+, elle est tres satisfaisante, juste j'ai envi d'avoir plus de punch, alors voila a koi je pense:
-changer le turbo et les injecteurs par ceux d'une tdi 130,
-reprogrammer l calculo en lui injectant la carto d'une 130(( galletto));
alors ma question les pros ..............c fesable???
ps: les injecteurs et l turbo proviennent d'une golf 4 tdi 130,
merci,
nosnabil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2013, 08h44   #2
Guildevi
Avatar de Guildevi
Guildevi is an unknown quantity at this point
Salut,cest posssible tout dabord quelle et le code de ton moteur actuel?
car y a certains moteurs TDI qui sont assez similaires,mais juste degonfles par les contructeurs,par exemple le TDI 130 moteur type ASZ est un TDI 150 moteur type ARL degonfle en fait,dans ce cas pas de risque,
la question cest surtout pour savoir si tu es dans la marge car y a des limites defforts des pieces genre pistons bielles arbres a cames,sur lexemple dessus pour le TDI 150 et 130,pistons,culasse,arbre a cames,bielles,vilbrequin,bloc moteur sont identiques sauf turbo et injecteurs!
Guildevi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Guildevi For This Useful Post:
diago2001 (17/04/2013)
Vieux 17/04/2013, 10h39   #3
diago2001
Avatar de diago2001
salut frere Guildevi cest une bonne repônse sauf que tu manque une avatre svp bon courage à toi.
Un bon travail n'a pas de prix.
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post:
Guildevi (17/04/2013)
Vieux 17/04/2013, 11h52   #4
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
losconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of light
Envoyé par nosnabil Voir le message
merci,
il a raison Guildevi ... meme il manque un avatar sur son profil..mais penses aussi au débitmètre d'air massique et le capteur de pression de suralimentation,car il y a des différentes références de ces deux composants .
pour bien comprendre ,voir les pieces jointes (images)
bon courage
Type de fichier : jpg capteur de pression1.jpg (84,8 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : jpg capteur de pression2.JPG (85,7 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : jpg capteur de pression3.JPG (89,0 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : txt references.txt (1,1 Ko, 7 affichages)
losconosciuto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to losconosciuto For This Useful Post:
mahfoud lichani (25/04/2013)
Vieux 17/04/2013, 15h49   #5
Guildevi
Avatar de Guildevi
ok merci diago!
Vieux 25/04/2013, 19h53   #6
fastboy974
Avatar de fastboy974
fastboy974 is an unknown quantity at this point
De ce que je sais les bielles et pistons des 130 et 150 sont bels et biens renforcé. Les embrayage également differents du 105. Mais quoi qu'il en soit le moteur du 105 est deja plutôt solide. Avec turbo 130 (plus pour la fiabilité) et une reprog propre tu aura deja plus que 130 cv et sans etre inquiété.
fastboy974 est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h06.
