Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous, j'ai un soucis concernant une 206 de 2001 au niveau du dash.
En effet, j'ai le compt tour qui reste à zéro et le reste fonctionne bien. J'ai essayé avec 2 autres dash avec référence identiques à l'avant et la toujours le même problème et en plus le nombre de KM ne s'affiche pas. Le cadran est cependant allumé. D’après ce que j'ai vu, certains me parle du capteur qui se trouve sur la boîte à vitesse et d'autres du PMH. Je sais qu'il est possible de lire les valeurs réel via PP2000 pour savoir si ça vient du capteur, mais je ne connais pas la manipulation. Merci pour votre aide |
si le moteur tourne je pense que le pmh fonctionne
c est une essence ou un diesel? vas voir le regime moteur dans l'injection mais si c est une essence tu n' a pas acces au combiné,impossible de voir si il recoit l'info |
Salut et merci pour ta réponse aussi rapide. c'est un diesel. Que veux tu dire par " si le moteur tourne ? " tu parle bien du moteur de la voiture ?
Par contre comment tu accèdes à ce menu pour "regime moteur dans l'injection" Merci pour l'aide |
tu peut voir le regime moteur via pps pour voir est ce que le regime moteur monte ou pas
l union fait la force |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
ton probleme si le taquemater il se trouve don la boite a vitesse
« L'union fait la force » |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ecu25
fait attention il existe deux modele de compteur de 206 diesel identique (2 broches ) sur l'etiquette du cache superieur tu doit avoir ecrit soit CPA soit STD il te faut monter la meme version pour que le compte tours fonctionne c'est certifier bien sur j'imagine que tu as controler les micro moteur |
Slt et merci pour l'info. Je viens de voir, c'est bien cette reference 4-APP ....CPA.D ?
bonjour, essaye ca
debranche la batterie, branche les cables + et - ensembles pendant 20 secondes, contact on rebranche sur batterie dit nous merci |
donc celui de remplacement doit comporté le meme sigle CPA D pour que le compte tours fonctionne
| dash pin | electrobob | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 05/04/2012 03h10 |
| dash audi A6 2001 jeager! | solution auto | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 08/09/2011 23h35 |
| Vag dash can OU Magic dash can | djno47 | Informatique | 1 | 05/08/2011 20h46 |
| I change the dash on Audi A3 TDI 2001 and the car didn't turn on | didi_du_93000 | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 19/12/2008 11h52 |
