Vieux 26/03/2013, 14h18   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Par défaut probleme megane2 direction a controller
bonjour a tous les membres
j ai une megane2 dci qui affiche direction a controller j ai fais un diag aucun defaut detecte mais toujour direction a controller sur son afficheur est ce que quelqu un a deja ce probleme peut m aider ?
et merci bien
l union fait la force
Vieux 26/03/2013, 18h34   #2
ricards99
Avatar de ricards99
controle ton parrallelisme equilibragepuis refait une recalibrage angle volant
electro_bordeaux1 (26/03/2013)
Vieux 26/03/2013, 19h24   #3
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
en toute logique le message direction a contrôler s accompagne systématiquement d'un défaut présent, voir mémorise ! non ??
a tu touche au capteur d'angle volant ? a la crémaillère ? airbag volant, roues etc
sinon elle fonctionne bien ta DA ?
dessus c 'est electrique module calculateur + gros moteur !
sinon, essaie d'initialisé le point O (roues droite) a la clip !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
Vieux 26/03/2013, 22h11   #4
electro_bordeaux1
merci ricards et raisinsec pour votre reponse je vais verifier et je vous tiendrez au courant
Vieux 26/03/2013, 22h25   #5
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
si sa peu t'aider jai eu le meme soucis sur un scenic 2 cet semaine ct a cause de la geometrie regle la fait un calibrage angle volant comme dit ricards99 courage
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post:
Vieux 27/03/2013, 14h50   #6
electro_bordeaux1
j ai controller le parallelisme et l equilibrage tout est ok mais toujours le massage direction a controller apparait sur son afficheur et merci bien pour votre aide
Vieux 27/03/2013, 15h58   #7
medcapot
Avatar de medcapot
medcapot has a spectacular aura aboutmedcapot has a spectacular aura aboutmedcapot has a spectacular aura about
j'ai ru le meme défaut, avec un scan clip renault sa affiche aucun défaut et le message "Direction a controler" toujours présent.
par l'occasion Ricards peut tu nous informer comment faire le recalibrage d'angle volant sur la megane II??
merci d'avance
Cocher le Bouton "THANKS" si ma réponse aide
medcapot est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to medcapot For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (27/03/2013)
Vieux 27/03/2013, 21h36   #8
electro_bordeaux1
je vois que c est un peu bizard avec clip aucun defaut et il n y pas de probleme de direction sauf le message qui apparait a son aficheur direction a controller
Vieux 28/03/2013, 00h13   #9
leprodelordi
Avatar de leprodelordi
leprodelordi is on a distinguished road
Essaye de braquer les roues 5secondes a droite braqué a fond puis a gauche 5 secondes aussi
defois c'est juste qu'il ne connait pas les angles et c'est comme sa qu'on fait
http://reprog84.free.fr
leprodelordi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to leprodelordi For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (28/03/2013)
Vieux 28/03/2013, 14h17   #10
electro_bordeaux1
merci mon frere leprodelordi pour ton aide je vais essayer cette astuce en attendant la reponse de notre frere ricards sur la methode de recalibrage d angle volant sur megane2 et merci bien
Vieux 29/03/2013, 15h06   #11
juju64
Avatar de juju64
Pouvoir de réputation: 22
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
bonjour ta pas un probleme sur le verrou de colonne? si il est en defaut ca peut te faire remonter ce message
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to juju64 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (29/03/2013)
Vieux 29/03/2013, 21h31   #12
electro_bordeaux1
j ai pas de probleme de verrou de colonne tout marche nickel que le message derangeant direction a controller
Vieux 29/03/2013, 21h53   #13
nimbus
Avatar de nimbus
slt en faite pour le calibrage tu vas ds methode reparation apprentissage calibrage angle volant tu suis la procedure tout simplement
electro_bordeaux1 (30/03/2013)
Vieux 29/03/2013, 22h16   #14
justinyours
Avatar de justinyours
verefie les valeures de l'angle de braquage tu doit avoir 0 volant au centre et roues droites ,fait quandmeme un apprentissage du capteur angle.
justinyours est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to justinyours For This Useful Post:
Vieux 30/03/2013, 16h06   #15
electro_bordeaux1
merci bien a tous les participants j ai trouver un probleme au niveau du clemaillere je vais le changer le lundi et je vous tiendrez au courant
probleme direction golf 5 ammar21 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 32 06/07/2014 17h14
problème direction assistée citroen C4 neiji PSA Group Peugeot, Citroën 10 27/12/2012 00h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h55.
