Vieux 16/03/2013, 14h52   #1
mesrine_29
Avatar de mesrine_29
mesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant future
Exclamation Pb mpps 307 2.0 hdi edc15c2
Voilà mon souci,
Après avoir lu la cartographie de mon calculateur avec MPPS (MPPS V12 K+CAN CAN FlasherChip-Tuning OBD2 Connector) clooné et mis le FAP OFF avec volta, j'ai injecté ma cartographie modifié toujours avec MPPS mais mon véhicule ne démarre plus.
1- Plus d'indication d'alimentation sur le logiciel MPPS
2- j'entends plus ma pompe électrique
Merci de votre aide d'avance.
mesrine_29 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2013, 15h14   #2
mesrine_29
Mes fichiers,
Cartographie avec FAP et FAP OFF:
J'espere que ce n'est pas à cause d'un mauvais nommage de fichier BIN.
Type de fichier : zip Carthographie origine.zip (199,3 Ko, 20 affichages)
Type de fichier : zip Carthograhie FAP OFF.zip (199,3 Ko, 15 affichages)
Vieux 16/03/2013, 16h13   #3
Ben29200
Avatar de Ben29200
Ben29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really nice
Si tu as un outil de diag essai de voir si tu arrive a communiquer avec ton ecu moteur.
Sinon contrôle si ton ECU est alimenté car peut être un fusible a bruler.
Ben29200 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2013, 16h23   #4
mesrine_29
Après 1h de pause, j'ai de l'alimentation au niveau de la prise, mais le véhicule ne démarrait toujours pas, donc j'ai réinjecté la cartographie d'origine et nikel.
Donc je ne comprend toujours pas ce problème de modification avec "volta".
(Brest ^^ moi de Guipavas)
Vieux 16/03/2013, 16h39   #5
Ben29200
Avatar de Ben29200
ok donc problème cartographie. Tant mieux
je laisse les pro te guider sur ce sujet.
Les cartographies je suis en apprentissage pour le moment.
J avais vu la ville. on est proche,on se retrouve sur un forum multinations, c'est pas mal.
Vieux 16/03/2013, 16h49   #6
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 23
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
essai celui ci:0281010779-1037353725.Bin0281010779-1037353725DEFAP.Bin
n oublie pas le checksum avant de réinjecter...
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
MecaTech (29/08/2013)
Vieux 16/03/2013, 16h53   #7
mesrine_29
J'avais vérifier le "checksum" avant, merci j'essai de suite.
Vieux 16/03/2013, 17h11   #8
mesrine_29
C'est bon nikel, j'aimerais bien savoir la manipulation, tu as fait avec "EcuSafe" ou "Volta"?
Un tuto serait le bienvenue.
MErci
Vieux 16/03/2013, 18h46   #9
chatgris08
avant tout un thanks aurait été sympa...
mesrine_29 (16/03/2013)
Vieux 16/03/2013, 20h01   #10
mesrine_29
Dsl c'est pas dans mon habitude, à bientôt (^_^)
Vieux 16/03/2013, 21h00   #11
baste59
Avatar de baste59
baste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to behold
volta il fait pas le checksum il ya que ecusafe que il fait le checksum en + il marche très bien sur les edc15
baste59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2013, 21h37   #12
Ben29200
Avatar de Ben29200
Envoyé par baste59 Voir le message
Donc si j ai bien compris il faut passer le fichier sous Volta puis ecusafe pour le checksum? Je parle en général et non pas que pour EDC15 qui marche bien avec ecusafe donc pas la peine de se prendre la tête.
Merci de l'info
Vieux 16/03/2013, 21h41   #13
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Non faire la checksum avec winols, si ton interface corrige la checksum pas besoin.
The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
Vieux 16/03/2013, 21h46   #14
Ben29200
Avatar de Ben29200
Envoyé par sylvain02120 Voir le message
Ok, donc avec Winols tu peut faire uniquement le checksum sans modifier la carto?
Interface du genre MPPS? FG tech?
Merci sylvain
Vieux 16/03/2013, 21h46   #15
baste59
Avatar de baste59
no tu passe le fichier directe sur ecusafe lui il fait le fap off +le checksum sur les edc15
The Following User Says Thank You to baste59 For This Useful Post:
mpps v10 et v16 baste59 Electronique 0 08/02/2013 20h07
Mpps v10 v8 The_devil_Withe Programmateur de composant (flasher) 2 08/04/2012 00h31
Difference entre MPPS USB et MPPS Interface en USB MCNexo94 Programmateur de composant (flasher) 44 11/01/2012 03h33
Mpps mecano70 Programmateur de composant (flasher) 14 03/02/2011 20h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h48.
