Vieux 14/03/2013, 11h36   #1
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Exclamation ECU sagem s2000 3 voies twingo
salut a tous,
je viens de recuperer d'un ami, une Twingo de type C068A5 version EG (gaz) de 2000 mais en version GPL d'origine 1.2 I 60 CV 8 Soupapes de avril 2002
la voiture demarre normalement et au bout de moins de 10 minutes se met a delirer complemement elle monte et desecend en regime que ce soit le mode essence ou en gpl
l ancien proprietaire l'a enmener en concession Renault, et lui ont diagnostiquer le boitier papillon ainsi que des joints divers !
apres avoir operer et payer sa facture la voiture reprend de meme ! meme probleme , donc retour case Renault, perplexe la concession le reoriente vers un specialiste GPL, lui indiquant que de toute facon il avait fait leur boulot (enfin bref ont va pas parler de Renault, je sais ce que vous pensez ! )
il teste le GPL, et le mec du GPL lui dis que tout est nickel tout le systeme fonctionne, et que meme si ca deconner il avait de toutes facons les memes symptomes en essence !
au diag celle ci indique boitier papillon puis ca repart sur la pedale, puis la sonde lambda aval et amont etc etc
au passage tout ces elements ont été changés neufs (piece Renault)
l'ancien proprietaire a tout changer , le canister, le faisceau moteur , les sondes lambdas, le boitier papillon, la pompe, les bougies, le faisceau allumage (plus de 4 chiffres au compteur de quoi se racheter une twingo !)
je ne vois pas autre chose que le calculateur
c'est un ECU de marque Sagem de type S2000 RPM mais en 3 voies
reference Renault 8200187013 OU 8200153834
21646746-9 IND. MOD. :A
1323060794
mes questions sont les suivantes :
1 Est t'il possible de recuperer une reference de calculateur autre que renault
ex peugeot ?
2 dans l'hypothese de recuperer un calculateur d'occasion compatible, est t'il possible de le virginiser sans dessouder (resine galere) si oui avec quel outil ?
3 si dessoudage ou soudage si je dois l'ouvrir comment ou se situe les CI(s) concernés ?
4 comment enlever cette P...... de resine ? et surtout avec quoi (acetone, tuluene, chalumeau , au mig ect etc )
5 il a t'il une ame charitable sur ce forum qui dispose d'un dump vierge (clear)
6 qui aurait de l'essence et des allumettes ? (oups pardon, c'est pas bien de dire ca !)
7 merci a tous les participants !
voila les photos
Type de fichier : jpg image(3).jpg (13,1 Ko, 102 affichages)
Type de fichier : jpg image(2).jpg (12,5 Ko, 109 affichages)
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
Tuigo (08/05/2018)
Vieux 14/03/2013, 13h25   #2
powermap
Avatar de powermap
powermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to behold
salut !
il faut que tu trouve exactement le meme et chez renault !!!
pas besoin de vierge tu recupere ton eeprom d'origine que tu remet sur ton nouveau boitier !
mais si tu veux vraiment un vierge je te le fais si tu lit la 95080 !
comme sur le photo que je joint !
amuse toi bien !
Type de fichier : jpg S2000RPM.jpg (90,9 Ko, 272 affichages)
La Vie est une FETE !!!
powermap est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to powermap For This Useful Post:
lenoob (04/05/2015), martinracing (31/08/2018), raisinsec (14/03/2013), SOTISEN (16/03/2013), Tuigo (20/12/2019)
Vieux 14/03/2013, 16h22   #3
raisinsec
Avatar de raisinsec
Oui j ai des lecteurs programmateurs pour
Stp merci
Mais dis moi il me semble que le 95080
Se trouve sur le modèle 1 broche ??? À moins que je me trompe
C pas plutôt un AM29F ?
Vieux 14/03/2013, 17h21   #4
raisinsec
Avatar de raisinsec
OK Je l'ai mais dis donc une vrai galere cette resine ! Waouuuuuuu
j essaie de la gratter en mode archeologue ! pas du tout evident
je crois que je prendre un bain avec ! non serieu QUI SAIT ??
Vieux 14/03/2013, 18h47   #5
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour raisinsec, je suis entrain d'en faire un s2000 pour peugeot 3 broche et c'est bien un
95080
Pour le nettoyer j'enlève le plus gros avec un cuter et ensuite je termine avec un dremel brosse en soie
The Following 4 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
jah83 (28/09/2017), lenoob (04/05/2015), pouettedu76 (28/01/2017), raisinsec (14/03/2013)
Vieux 14/03/2013, 23h33   #6
raisinsec
Avatar de raisinsec
Salut dell66 comment vas tu ?
J ai effectivement vu l emplacement de la puce
Je vais me prendre un dremel c une vrai galère ce truc
Mais on me parles de produit genre toluène
Très toxique qui fonctionne bien !
Je vais le lire et je posterai le dump
Vieux 15/03/2013, 02h33   #7
dell 66
Avatar de dell 66
oui pour le toluène ,mais quelle mélasse après pour travailler dessus
http://www.youtube.com/watch?v=TgybTByt7Xk
The Following 5 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
DIAGNOSTIC AUTO (15/03/2013), doud77 (09/03/2017), douzi (21/05/2018), komorovskij (01/05/2013), MecaTech (17/08/2013)
Vieux 01/05/2013, 15h45   #8
enzo
Avatar de enzo
enzo will become famous soon enough
Par défaut Immo off twingo ecu s2000rpm
je suis très ennuyé avec une voiture depuis des mois impossible d'enlever l'anti démarrage...
S'il vous plait quelqu'un pourrait il m'aidé... Sa serai vraiment très très gentil..
Twingo de 2000
Calculateur Sagem S2000RPM
Eprom 95080 (dont je vous joint le programme)
Et il y a une flash AM29F200 mais je ne sais pas si il est utile pour l'immo..
Svp si quelqu'un à quelque chose je vous enremercie 1000 fois...
En tout cas merci à tous pous votre participation.
Enzo
Type de fichier : rar Twingo IMMO ON S2000RPM.rar (433 octets, 79 affichages)
enzo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2013, 15h48   #9
enzo
Avatar de enzo
J'ai oublié de précisé que ce calculateur à 3 voies
Merci à tous!!
Vieux 01/05/2013, 15h51   #10
la sonde de temp ??
as t'elle était changé ?
elle demarre bien a froid et deconne en prennant des degrés
je dit ca je dit rien !
a+
Vieux 01/05/2013, 15h54   #11
enzo
Avatar de enzo
Merci beaucoup pour ta réponse.
Aucun problème à ce niveau la le problème est bien l'anti démarrage.
En la démarrant en mode d'urgence elle démarre et roule parfaitement.
L'anti dém est vraiment le soucis, merci!!
Vieux 01/05/2013, 16h40   #12
en fait c'était pour raisinsec, désolé
pour toi il faut recoder les clefs, ou passer en mode 2 definitif
ou immo off
a+
Vieux 01/05/2013, 19h02   #13
dell 66
Avatar de dell 66
Par défaut twingo
Bonjour, lire et écrire uniquement la 95080
pour un vierge écriture fichier, montage sur voiture, contact 3 minutes, couper et démarrage.
pour un off, couper ligne F3 avant montage
post résultat passe en mp
Type de fichier : rar TWINGO S2000 OFF.rar (508 octets, 183 affichages)
Type de fichier : rar TWINGO S2000 VIERGE.rar (127 octets, 113 affichages)
The Following 9 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
amine08 (11/06/2019), ANOUARBH (12/07/2020), Gsmtechno (30/03/2024), hassini (31/03/2021), kitopa (23/10/2013), martinracing (31/08/2018), salim-diad13 (30/12/2019), skens (30/12/2013), Tuigo (20/12/2019)
Vieux 06/05/2013, 10h20   #14
raisinsec
Avatar de raisinsec
Bon Ben merci
J ai juste lu et écrit le dump du 95080 sur une eprom neuve et la remplacer sur un calculateur d occasion ça marche nickel
Merci a tous
Donc pas besoin de réaffectation de clés
Vieux 23/08/2013, 14h29   #15
pif78
Avatar de pif78
Pouvoir de réputation: 22
pif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to behold
Envoyé par dell 66 Voir le message
Bonjour dell
j ai lu qu il fallait couper la ligne F3 mais sur quelle broche car j ai le souci actuellement j ai mis en off la 95080 Mais j ai 3 F3 sur le calculo S2000 3 plug (twingo) je n ai aps regardé coté faisceau voir si il n y a pas qu un seul F3 de connecté mais si tu peux m apporter cette precision ce serait cool
pif78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pif78 For This Useful Post:
thepatrick31 (31/03/2021)
Sagem s2000 thundermasta Immobilizer dumps/solutions 2 21/06/2015 06h14
sagem s2000 prodiag Programmateur de composant (flasher) 13 19/04/2012 20h46
sagem s2000 écu HS dell 66 Programmateur de composant (flasher) 5 19/04/2012 20h43
immo off sagem s2000 achraf16 Immobilizer dumps/solutions 2 04/03/2012 12h03
Sagem s2000 medcapot PSA Group Peugeot, Citroën 1 14/11/2010 08h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h05.
