Vieux 11/03/2013, 23h15   #1
steph62370
Avatar de steph62370
steph62370 is an unknown quantity at this point
Par défaut info sur espace 3
bonsoir à tous,
je suis en train de m'arracher les cheveux avec un espace 3 2,2 dci donc multiplexé.
deux problème au départ :
non fonctionnement du verrouilage centralisé par la TRF et l'afficheur autoradio reste constamment sur OFF,
donc l'ampli tuner situé sous le siège passager a été tersté, il est OK, monté sur un autre véhicule tout s'affiche normalement.
sur le véhicule en panne test de continuité du cable de liaison entre l'ampli et l'afficheur (cosse noire 6 broches) continuité fil à fil OK
concernant la reception TRF, le module reception du tableau de bord a été connecte sur le véhicule de test, il est fonctionnel, le verrouillage fonctionne.
j'envisage donc de changer la "carte mère du tableau de bord" en remplaçant la mémoire de stockage des kms, ou en la faisant ramener au kilométrage du véhicule.
que pensez vous de cette solution, est elle viable pour les Kms.
enfin derniers point, lors des tests, avec mon beau frere proprio du vehicule, il m'a fait une bourde, il a mis son afficheur sur le vh le plus kilométré et activé le contact pour etre absolument sur que son afficheur radio etait HS et la comme prevu , un bon de 25000Kms en avant, est inscrit dans le BII, si oui, peut on revenir en arrière en désoudant le motorola!!! (j'ai le controle technique à l'appui d'y a 3 mois environ avec moins de 145000 Kms de mémoire
si c'est pas possible, il restera avec les Kms en plus, mais je voudrai savoir dans quel composant sont stockes les Kms dans le Tdb.
au plaisir de vous lire
d'avance merci à tous pour vos réponses
steph62370 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2013, 11h51   #2
toto62
Avatar de toto62
toto62 is on a distinguished road
Par défaut espace
dans le compteur et dans le boitier b2i c est un HC908AZ60,il faut programmer les 2 pas besoin de le dessouder,tous dépand si tu as le matériel qu'il faut.
pour ton problème de télécommande ca peut être le compteur ou le boitier b2i ,j'ai deja eu le probleme avec un boitier mais y avais d autre probleme sur la voiture ,compteur qui clignotait par exemple.
toto62 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toto62 For This Useful Post:
steph62370 (12/03/2013)
Vieux 13/03/2013, 11h00   #3
steph62370
merci pour ta reponse,
apres recherche la sur le véhicule, je retrouve dans le compteur 2 Mc epson et au centre un motorola, mais pas la ref que tu m'as indiquée, donc est il possible d'éclairer ma lanterne, ci joint une photo de la carte du Tdb
XC511019VFU
merci pour vos reponses
Type de fichier : jpg IMAG0173.jpg (96,2 Ko, 29 affichages)
Vieux 15/03/2013, 11h38   #4
steph62370
bonjour à tous,
y a t il quelqu'un qui pourrais me renseigner par rapport à mon précedent message, concernant la photo, je ne veux pas faire de connerie,
merci à tous par avance
Des info svp adrar Automobile en général 7 24/10/2012 00h44
info carsoft barto_95 BMW, Mini, Rolls-Royce 4 19/01/2012 13h47
info sur le dis v57 electroauto GT1, OPS, SSS, ICOM 0 18/12/2011 21h50
info spi 28 split78 Chiptuning 6 15/09/2010 23h27
info sur 24C02 Mitch82 Electronique 1 12/01/2010 21h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h32.
