Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir à tous, je cherche le mot de passe pour mon multidiag: 19-C6E2D541SKL
merci à tous et bonne soirée |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt l'ami essaye sa A7A60DBED48CFF8B bonne soiré
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
merci sa fonctionne nickel par contre j'ai un soucis quand je veut faire un diag sa me met "erreur pendant le téléchargement de la vci. vérifier que la vci est connectée à l'outil et au véhicule.
sa peut venir d'ou? |
es ce que tu as le témoin sur la vci clignote rouge ou vert quand ces brancher sur l'auto ou un problème pilote nés pas détecter sinon il reste une autre chose ces de désinstaller et de réinstaller le logiciel
tu as mis quel numéro de vci lors de l'installation .........................n’oublie pas un thank
merci pour tes réponses rapide amor89.
Le témoin vci clignote en vert, j'ai déja essayer de réinstaller c'est toujours pareil. Pour le vci j'ai mis A070026, j'ai essayer sur une 207 hdi année 2007 merci beaucoup |
J'ai oublier de vous dire, la version du multi diag est I-2010. (19.06) il est installée sur un Pc avec windows seven. Merci bonne journée
selem à tous, donc j'ai réinstaller multdiag sur un pc avec xp.
donc première chose, il me faudrait svp le mot de passe voila le code: 19-8EDE7211SKL. ensuite windows me dit qu'il y a un probleme avec le périphérique usb, il s'installe mal? sa vient d'ou? il faut des pilotes spéciaux? merci beaucoup à vous |
#8 | |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
Oubli pas le thanks!!!
L'IGNORANCE C'EST LA MORT ET LE SAVOIR C'EST LA VIE Un ptit thanks ca ne mange pas de pain !!!! |
| The Following User Says Thank You to zouk86 For This Useful Post: | gti (21/03/2013) |
| Activation Multidiag | Auto-Diag | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 282 | 16/03/2014 13h35 |
| Activation actia multidiag | selouan | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 2 | 29/06/2013 21h48 |
| activation access multidiag | francois | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 15 | 19/01/2012 10h20 |
| Activation Multidiag 2009 II / III | Amine-TE | Vente, Achat, Echange | 0 | 30/01/2010 14h41 |
