Vieux 08/03/2013, 14h28   #1
djtrancekiller
Avatar de djtrancekiller
djtrancekiller is on a distinguished road
Par défaut prob serie 1 bmw
bonjour j'ai une série 1 :130i de 2006
le soucis c que ma pompe a eau ne tourne pas du tout .
au départ j'ai eu un choc avant . dans le choc la pompe a eau a eu un choc patte fixation cassé . donc hop j'achete une neuve je met en place . la pompe tourne .super . 30 minutes aprés elle tourne plus donc je me dis pas de chance . je fais une garantie . et dans la foulée j'achete une pompe chez bmw et op je la remet en place et cette fois ci ca marche pas .
avez vous une idée je pattoge grave . je ne comprend plus
djtrancekiller est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2013, 17h31   #2
MrCissou
Avatar de MrCissou
MrCissou is an unknown quantity at this point
salut tu penses qu'elle ne tourne pas car tu n'as pas de retour c'est ça ?
MrCissou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2013, 05h17   #3
djtrancekiller
je n'ai pas de retour dans le bocal d'eau. De plus quand je maintiens la pedale accelerateur 10 s et je relache je n'entend pas la pompe tourné .(source TIS BMW procedure purge )
il faut que j'enleve les défaut dans le boitier CAS mais mon autocom n'est pas compatible avec serie 1 . ca m'enerve !!!
Vieux 10/03/2013, 08h17   #4
MrCissou
Avatar de MrCissou
A mon avis y'a pas 36 solutions , soit un problème de purge , soit quelque chose qui fait que ta poulie tourne dans le vide ...
Axe qui casse par exemple
Vieux 10/03/2013, 17h22   #5
djtrancekiller
c'est une pompe a eau electrique donc pas de poulie . elle est commandé par le boitier CAS bmw
Vieux 10/03/2013, 17h31   #6
MrCissou
Avatar de MrCissou
ok ok autant pour moi
Serie 1 e87 120d mecanique BMW, Mini, Rolls-Royce 2 15/04/2013 01h01
navigateur bmw serie 1 autodiagnos kamal Autoradio et Navigateur GPS 1 13/04/2012 17h35
Régulateur BMW série 1 newvo BMW, Mini, Rolls-Royce 0 20/01/2012 13h08
golf serie 6 louay83 Airbag 2 26/01/2009 21h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h26.
