Vieux 02/03/2013, 22h37   #1
zidane autodiag
Avatar de zidane autodiag
zidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the rough
Exclamation directiion électrique clio2
bonjour a tous
je veu monter un boitier de direction électrique sur une clio2 avec un moteur 1.5 dci qui a était changé par un 1.9d .
j'ai monter le boitier mais la direction est toujours dure !!? ,un amie ma dit qu'il a une shunte a faire ,comme le câblage du moteur a était changer ,
le boitier nécessite un signale en provenance du calculateur moteur pour qu'il fonctionne .!!
svp aidez moi c très urgent !!
cordialement .
Type de fichier : jpg wp000266jkhb.jpg (24,1 Ko, 27 affichages)
Dtc, Egr, Dpf,Throttle, Flaps, Lambda, Hotstart, AdBlue, Evap, Nox, Speed limiter
Skype : soufi217
zidane autodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2013, 20h16   #2
DIAGNOSTIC AUTO
Avatar de DIAGNOSTIC AUTO
DIAGNOSTIC AUTO will become famous soon enough
Si vous avez un diag va au parametre moteur et voir si le regime moteur fonction
DIAGNOSTIC AUTO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2013, 20h43   #3
baste59
Avatar de baste59
baste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to behold
je pense que tu dois changer le volant moteur
baste59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2013, 23h08   #4
younes.renault
Avatar de younes.renault
younes.renault is an unknown quantity at this point
le premier problème c'est l'absence de régime moteur a cause de cible sur volant moteur qui n'est pas convenable pour stratégie de direction assisté ( entre 1.5 dci et 1.9 ) ne cas pas la tete . sans achète de moteur électrique direction ass qui est chère , il suffit de fabrique un circuit électronique simple ( circuit intégré 555 - utilise sur montre- et quelque résistances et capacités ) qui gêner l’impulsion du régime moteur , supprimer le capteur PMH et remplacer par cette circuit quit cout environ 300 da le calculateur reçoit l'information régime moteur le direction ass march .
younes.renault est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to younes.renault For This Useful Post:
zidane autodiag (18/03/2013)
Vieux 13/03/2013, 16h41   #5
formator2
Avatar de formator2
virifies tt simplement le régime moteur dans le calculateur.au ralenti tu aurais 3000 +- 600 tr/mn,a cause de la cible biensur.si tu as 0tr/mn,tu doit virifier le capteur et les connectiques de celui la. déja résolu ce pb maintes fois.
bonne chance!
Vieux 13/03/2013, 16h43   #6
formator2
Avatar de formator2
bonne chance!
The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post:
Vieux 18/03/2013, 13h05   #7
zidane autodiag
il faut changer le volant moteur ,pour qu'il y aura un signal régime moteur
Skype : soufi217
The Following User Says Thank You to zidane autodiag For This Useful Post:
diago2001 (18/03/2013)
clio2 dci formator2 Renault, Dacia, Nissan 2 04/02/2013 22h35
Air bag clio2 julien74 Airbag 4 03/10/2012 09h27
sbb et clio2 taxi300 programmation & synchronisation de clé 3 20/06/2012 09h56
recherche uch clio2 dci autoplus45 Vente, Achat, Echange 5 04/10/2011 08h51
clio2 dci 80 ch solution auto Chiptuning 9 29/07/2010 20h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h26.
