Vieux 01/03/2013, 20h15   #1
gafari
Avatar de gafari
gafari is just really nicegafari is just really nicegafari is just really nicegafari is just really nice
Par défaut immo off bsi dacia logan
je besoin immo off bsi pour dacia logan 93C66
Type de fichier : bin 93C66 bsi logan.bin (512 octets, 10 affichages)
gafari est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2013, 20h34   #2
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Mrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the rough
Envoyé par gafari Voir le message
L'immo off n'est pas dans ce que tu dis BSI mais polutot dans le EMS3132 qui ce trouve sous le capot
Poste le dump du 29F200BB !
Cord.
Mrpromega est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mrpromega For This Useful Post:
Formator (02/03/2013)
Vieux 02/03/2013, 08h07   #3
gafari
Avatar de gafari
Envoyé par Mrpromega Voir le message
Cord.
chui po parlé de ECU je parle de ça
[IMG][/IMG]
Vieux 02/03/2013, 09h26   #4
baste59
Avatar de baste59
baste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to behold
se n'existe pas les immo off sur les bsi ou uch ,il ya que les calculateur pour les immo off
pour règle ton problème soit tu copie ton ancienne uch sur le nouveau ou tu fait un vierge et tu fait la programmation avec clip
bon courage
baste59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to baste59 For This Useful Post:
Formator (02/03/2013), maamar 8282 (21/03/2013)
Vieux 02/03/2013, 14h08   #5
autodiagnos kamal
Avatar de autodiagnos kamal
autodiagnos kamal is on a distinguished road
donne plus de details sur ta voiture : carburant, annee et ref boitier
on te dira ce qu il faut faire.
on parle BSI pour peugeot et uch pour renault et sur ces boitier on extrait le code pin
par contre on met si c possible un immo off sur certain boitier gestion moteur .
regarde d abord quel genre d eprom existe dans le boitier gm soit un flash genre 29fxxx, soit 95160.
il y a moyen de regler ton probleme a toi de repondre
et si je peux t aider pourquoi pas ...
if i can help you why not...
autodiagnos kamal est déconnecté   Réponse avec citation
Ecu dump for Dacia Logan 1.4MPI bencho2007 Renault, Dacia, Nissan 6 27/05/2026 01h42
problem dacia logan newfree Renault, Dacia, Nissan 9 01/04/2013 15h53
problem de gaz sur dacia logan diago2001 Renault, Dacia, Nissan 1 27/06/2012 09h05
Dacia Logan airbag Niga Airbag 9 20/01/2012 13h21
fichier vierge dacia logan sidj Airbag 0 25/11/2009 16h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h01.
