Vieux 28/02/2013, 13h30   #1
Coffin_Rider
Avatar de Coffin_Rider
Coffin_Rider will become famous soon enough
Par défaut Probleme Compteur Mitsubishi Lancer 1997
J ai un problème avec un dash de Mitsubishi lancer de 1997.
La ref du compteur est MR44 4035 238-510 de marque YAZAKI
Je devais faire un report kilométrique suite à un changement de compteur pour la voiture.
J ai facilement identifiée l EEPROM indiquée comme 93C46 sur les logiciels tachos.
Il n'y avait marqué que YAZAKI avec une serie de chiffre mais on ne peu pas se tromper car il n'y a que ce chip 8 pins et un gros micro sur le PCB.
Apres lecture et en swappant les données je retombe approximativement sur le kilométrage originel du compteur.
Je modifie donc ces données puis réécris la mémoire.
En branchant le compteur, la partie LCD ainsi que l aiguille vitesse ne fonctionne plus!!
Du coup je me dis que j ai du faire une connerie, genre ressouder la memoire à l envers.
Or apres pas mal d essais ( retour dump d origine, verif des tensions, demarrage micro..)
Il s avere que quelque soit le dump mis dans la memoire, le LCD ne s allume plus!!
Du coup je voulais savoir ou j ai pu faire une connerie et s il y avait comme un système de protection ou autre qui empêcherai le micro de tourner comme il le faut.
Ou si quelqu'un aurai un DUMP, ça me permettrai de faire un essai...
Il n y a que 4 arrivées sur cette partie du compteur:
le +BAT
le GND
un signal nommé PULSE ( surement le capteur de vitesse )
un un autre que je suppose etre le +APC ( car quand on ne met pas +12V le quartz du micro ne tourne pas )
Type de fichier : bin lancer.bin (128 octets, 4 affichages)
Type de fichier : bin lancer Modif.bin (128 octets, 4 affichages)
Coffin_Rider est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2013, 13h51   #2
Coffin_Rider
Pour completer:
Sur le chip YAZAKI ( 93C46 )il y a marqué
AD
09901G
Vieux 28/02/2013, 18h52   #3
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
slt coffin rider peut tu me dire son km stp
Vieux 01/03/2013, 09h43   #4
Coffin_Rider
celui d origine est a 83 088 Km de memoire
et celui modifie à 41 520
J ai du swapper les data pour tomber sur le kilometrage d origine.
Vieux 02/03/2013, 00h46   #5
meca
Avatar de meca
meca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to behold
slt à 99% tes soudures sinon avec quel soft tu as fait la modif
meca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2013, 13h38   #6
Coffin_Rider
Pour le soft j ai utiliser tachosoft pour troiver le kilometrage et aussi nyo 4.8 qui confirmait cela.
Apres j ai fait la lecture/ecriture de l eeprom avec un bx48. Et j ai modifies les donnees a la main avec winhex.
Pour les soudures je penses pas qu il y ait de soucis car y aa pas grand chose et en plus c est du traversant.
Vieux 02/04/2013, 15h31   #7
Coffin_Rider
Problème résolu!
C était parce que l'EEPROM était config en 16Bits et que je faisait l’écriture / lecture en 8 bits!
Donc en faisant la lecture / écriture e 16Bits tout fonctionne!
Lire DUMP LANCER EVO 97 + BX48 Coffin_Rider Tableau de bord (Dashboard) 0 29/01/2013 19h43
Mitsubishi 3.2L DID de 2003 autoprog66 Tableau de bord (Dashboard) 2 24/04/2011 18h22
Mitsubishi ASA Auto16 Automobile en général 0 26/01/2011 00h01
lancer un soft a une date antérieure Mitch82 Informatique 0 19/09/2010 12h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h14.
